БП Rexpower ,дежурка на полевике, силовые 2625 , ШИМ 6105, схема похожа на U330, но не она по номерам элементов.
Пришел с диагнозом "не работает", проверка выявила: дежурка работает, а в раскачке транзистор 1384 в утечке, после замены транзисторов на 945 и попутно конденсаторов на выходе, в раскачке и на дежурке, блок завелся, НО- слышно какое-то шипение, напряжения без нагрузки все в приделах нормы, а вот сигнал PG скачет от 0.5 до 5 в, В чем может быть причина????
причина может быть в том что он то включает основной преобразователь, то выключает. И так по кругу.
И как это лечится?
Принудительным запуском с лампой вместо предохранителя, с дальнейшим поиском причины выключения.
Конденсаторы в базах ключей замените.
Конденсаторы менял аж 2 раза, сначала на Б/У потом на новые эффект тотже, Блок то работает, напряжения на выходах +12, +3,3, +5, дежурка тоже 5вольт дает, а вот по отрицательным -4,65 и -11,1. Может в этом что то?
PG после включения 0,13 V, а потом начинает скакать от 0,13 до 4.92
А может в обвязке 6105 что-то плохо припаяно. Например резистор между 10 (PG) и 5/20 ногами... Его бы прозвонить. А лучше заменить.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
