проблема в том что ОС 7 резервирует половину ОЗУ под свои нужды. Пример: установлено 8гб (доступно 4гб)- не жирно-ли 4гб в резерв.
данная проблема решается включением функции memory remap, которой в биосе мат. платы выше указанной нет. отсюда и вопрос можно-ли её добавить и будет-ли она работать?
Скорее всего резервирует BIOS, а если быть точнее - производитель оборудования посредством BIOS. Т.е. операционная система в состоянии адресовать пространство свыше 4GiB. Каким образом отхачить BIOS, чтобы включить поддержку опции memory remapping или memory hole - если она присутствует и скрыта, - можно попытаться выяснить на forums.mydigitallife.info, и то не уверен, что кто-либо будет сильно распространяться. Хотя возможно в архивах у них что-то имеется. Как вариант, прочесть карту памяти из предыдущей(их) версий BIOS, и если там поддержка адресации свыше 4GiB присутствует, произвести откат на предыдущую версию. Ну такое как правило редко бывает - производитель свою выгоду не упустит.
прошита последняя версия биоса, новее пока нет и не факт что будет. кто знает есть-ли редакторы позволяющие открывать скрытые возможности биоса или хотя-бы просматривать их?
Что и куда она должна ремапить? И где вы её видели в каком БИОС и на каком чипсете?
Дрессируем коров
данная функция есть на всех матерях Asus(ну если не на всех то почти на всех)
вот сцилочка probios.ru/options/ram/remap/memory-remapping-feature.html
Начнем сначала - у Вас OC 32 или 64-битная? Какой объем ОЗУ в Свойствах показывает?
А кому счас легко...
win 7 64-bit, 8gb озу и их же показывает. но в скобках уточняет что мол доступно 4gb, якобы ОС или биос под свои нужды зарезервировало 4gb.
вы бы версию БИОС озвучили, если до 1.8, то возможно некорректное отображение, достаточно обновить на версию поновее
Что бы иметь общее представление о том, с чем предстоит иметь дело: Unlock Hidden menu in Phoenix BIOS Setup Menu Tutorial.pdf, взято здесь.
Всем спасибо!!! нашел утилу AMITool в ней посмотрел и функцию memory remap не нашел( то есть её нет вообще. интересно а если добавить будет работать?
как добавить функцию в биос?
