проблема в том что ОС 7 резервирует половину ОЗУ под свои нужды
Не половину ОЗУ, а часть адресного пространства, уже занятого памятью (зависит от конфига хардваря)
и это только в 32-х разрядной ОС .
(ибо в 64-х разрядной системе адресов, свободных от адресуемой памяти очень много))
По спецификации эта плата поддерживает 16 гб озу, значит биос не виноват.
А покажите скриншот "Панель управления\Система и безопасность\Система" ))
зависит от карты памяти
зависит от поставщика. А если быть точнее, зависит от кода трансляции линейного адреса в физический на уровне ОС. У 32-bit ОС от $M этот код присутствует, но по непонятным причинам не попадает под условия лицензии.
Не думаю, что ijr специально загружает ядро с отключенной поддержкой PAE, скорее всего виноват BIOS. Но карту памяти так и не удосужились предоставить.
На данный момент проблема решена. в биосе все настройки были выставлены на авто., и ОС видит и использует весь обьём ОЗУ, но после збоев или простой перезагрузки ОС половина ОЗУ уходит в резерв. уже неделю не перезагружаю ПК дабы не портить себе настроение.
вы говорите от лица сотен юзеров. тепер вам минус за это.
вопрос тот-же; резерв половины ОЗУ под нужды ОС, биос. remap memory в биос отсутствует, проявляется переодически после плановых перезагрузок ПК. очень напрягает использовать 4гб при установленых 8. как запретить резервировать ОЗУ.
AMD memory(Patriot) performance edition 8gb 2x4gb pc3-12800 1600mhz
вот голову людям морочили зря, минус вам за это![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
с устранения неисправности обрудования начинать надо, наверное, коли сбои и перезагрузки есть.
не надо умничать проблема есть. оборудование тут не пи чем. и в дальнейшем нечем помочь проходим мимо.
внешний фактор такой банальный как отключение электричества вам знаком, а ПК во сне был, вот вам и сбой.
ну и редактирование биоса не при деле, ибо у сотен юзеров в инете эта плата работает под семеркой с памятью более, чем 4 гб
я не говорю от их лица, просто почитал инет-есть ли такая проблема в массах, али нет.
ответ очевиден.
и из чего следует это?
Вы ведь скриншот так и не показали (тот, который с недопамятью)
ps а неудовлетворенность ваша недостаочностью памяти, конечно понятна.
