У меня стоит хард Sata 120 gb Seagate, он поделен на два логических и на одном стоит система. Я купила еще один такой же сата и хочу их подключить в рейд массив 0.
Могу ли я Акронисом сделать образ диска с системой потом подключить эти диски в массив и восстановить образ диска? Или надо ставить систему заново?
Меня смущает что в описании к материнке, там где об массиве, сказано что при установке ОС надо инсталировать third-party SCSI or RAID driver, а если восстанавливать прошлый образ то там эти драйверы не инсталировались.
Подскажите пожалуйста!
rgt
По недостатку знаний мне трудно определить узкое место в системе. Но я думаю, если скорость чтения увеличится в два раза то это будет хорошо.
Прочитать с диска фото - 1920х1080 - это одно, но эти фото засунуты в файл AVI. То есть даже если в секундном клипе всего одно фото которое является фоном и не меняется в продолжении всего клипа, то все равно это будет как 25 фото и должны они воспроизвестись за эту секунду.
То что обработка занимает много времени, то с этим еще можно жить, но то что нельзя увидеть результат своей работы не коряво - это плохо.
Поэтому пока я склоняюсь сделать страйп и хранить там данные (если вы одобрите это решение).
Хотя ненадежностью страйпа вы меня напугали. У меня пока еще за 7 лет моей работы к компьютером ни один диск не выходил из строя (тьфу-тьфу-тьфу). Их ненадежность зависит от скорости?
А двухпроцессорного и/или двухъядерного я, к сожалению, не могу себе сейчас позволить по деньгам. Я покупала свой комп год назад и если хотеть новый, то боюсь, меня муж из дома выгонит Он и так говорит, что я компьютер люблю больше, чем его
К тому же этот проект (с анимированными фотографиями) не есть то, за что мне деньги платят. Поэтому хотелось бы обойтись малой кровью.
1.
и не подумаем одобрять...
2. Марку мат. платы Вы пока не указали...
3. В Вашем случае лучше пойти на следующий вариант: Винчестер с системой и программами, отдельный быстрый винчестер (на отдельном канале) под обрабатываемые данные, медленный надёжный винчестер под архив данных и копию системного раздела (возможно отключать этот диск). На втором (третьем) разделе системного винчестера можете иметь "рабочую" копию архива.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
О да, материнку я забыла, она такая: Socket-478 i865PE ASUS P4P800-E Deluxe , а винчестеры у меня сейчас в таком виде:
1. Pri IDE Master - seagate barracuda ST 380023A 7200RPM 80 GB разбит на два логических диска: 20 и 55GB на них все мои данные и архивы
Sec IDE Master - DVD RW
2. Third IDE Master - SATA 120GB Seagate ST3120827AS 7200 rpm, 8 Mb - он разбит на два логических - 68 GB (там система и программы - 11 GB) и 43 GB -он сейчас пустой.
3. Новый такой же точно SATA 120GB Seagate ST3120827AS 7200 rpm, он еще не подключен
И как же тогда лучше с ними быть?
DVD RW перевесит на второй IDEканал, тудаже можно и архивный винт ( если данные нужны - не откладывая скопировать ). Чтобы не тормозили системный.
SATA - под "времянку" и своп. Разъём закрепить термоклеем - не ровен час словите "подарки" от плохого контакта...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Я уже совсем запуталась - разжуйте пожалуйста для особо бестолковых
DVD RW у меня и так на втором IDE канале
Надо с того винта 80 GB что на первом убрать все данные и разделы и поставить на него систему?
А SATA у меня 2 штуки - их поставить отдельно друг от друга и в массив не соединять?
А для архивов купить еще один винт и поставить его на второй IDE ?
Насчет термоклея - это что - шутка? Если нет - то я честно говоря термоклеем как то еще никого никогда не клеила. Насколько я понимаю, это паяльником надо какую-то такую колбаску расплавить? Прямо в компьютере? Блин, страшно же !!! Неужели все так плохо с этим SATA?
To natalie
Я понимаю в рейд массивах не больше Вашего, но внимательно прочитав всю тему, напрашивается следующая конфигурация:
1. Pri IDE Master - на 20Гб поставить систему и рабочие программы, упала система, переустановили, но данные целы. Сами данные хранить на разделе 55Гб (можно в сжатом виде).
2. DVD RW - очень удобно использовать для создания резервных копий информации, даже если все рухнет, Ваши диски (DVD) это не коснется, потому и
рекомендуется производить резервное копирование на независивые хранители
информации.
3. Из двух SATA 120GB Seagate ST3120827AS 7200 rpm создаете средствами
операционой системы Raid 0, и используете только для временного хранения той информации, которая должна быть доступна с максимальной скоростью, как полько завершили с ней работу, или чаще, создаете резервные копии в соотвествии с п.п. 1 и 2.
P.S. Если в чем ошибся, компетентные товарищи поправят
Разве 20 ГБ достаточно для нормальной работы системы и программ?
To natalie: Хватит. Только игрушки не в C:\Program Files ставить, как инсталляторы предлагают, а типа в D:\Games
По п.3 - я бы сделал зеркало и использовал его как во время работы, так и для хранения результатов. Конечно, не забывая и про бекап на DVD...
А кому счас легко...
Может зеркало и облегчает кому-то жизнь, но у меня и так все время нехватка свободных GB.
А мне скорость надо увеличить!!! Поэтому я про рейд 0 и спрашиваю людей!
В игрушки я не играю, времени нет, но система и программы 11 GB занимают и так.
Хотелось бы у сведущих людей спросить: на сколько надежнее (в %) один 200GB винт пары 100GB в RAID0 ?
