Можно сходить в зубную поликлиннику и сделать ренгеновский снимок,
если у них аппарат с выводом на комп то вообще рулез
мы так по приколу BGA проверяли: 50р и снимок у тебя в кармане
От жесткого рентгена, флешь сотрется. А обрыв можно и не найдти. Чаще рвутся не дорожки а вертикальные переходы. Они созданы методом осаждения меди, поэтому не очень прочные.
когда плату деформруешь норм изображение,но уже не норм правда.прогрел гпу, память!первый раз прогрел ничего неизменилось,тоже деформируешь всё нормально,второй раз прогрел уже с флюсами со всеми делами,тоже ничего не изменилось!а симптомы таки ,синие полосы когда пост проходит и винда не грузится,как плату во время работы руками изгибаешь так всё по маслу грузится всё хорошо.а не норм стало после неоднократной прожарки питалова этой карты видимо конденсаторы потекли их там 4 штуки по 1200uF,теперь там не только синие там и красные и серые и зелёные,когда питалова грел заранее на память радиаторы поставил чтоб случайно не попалить,а питалова греть стал потому что как только одному из дроселев прикаснёшься всё норм,вот такая вот беда
А стОит? #-o
fx5900 думаю стоит!с мх440 я бы даже спрашивать не стал
rubycon и nichicon это вам не teapo i rulycon
дык флэшку можно свинцом обернуть, :P
тем более, что там пучок узкий
Ё... подробности болезни видяхи какие?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Не представляю, что еще можно сделать кроме пропайки памяти и гпу.
Ну перекатать микрухи, максимум...
Видел такую же проблему на МХ440 и сейчас лежит на полке GF4200
Гнешь - работает, отпускаешь - картинка портится и все виснет.
Прогрел с флюсом ГПУ, получил 2 трупа. Теперь гни как хочешь, включаться не хотят.
Если грузиться с PCI-кой, в виндах находятся и устанавливаются дрова.
Думаю попробовать сдуть ГПУ и посмотреть, что под ним твориться...
этож мне сколько шарики потом накатывать придётся месяц?
