Доброго времени суток!
Принесли плату. Работала, работала и перестала.
Вставил в комп. Включил. Комп не стартует. На беду спикер был отключен, поэтому звуков не услышал.
Запахло перегретым(не горелым, а такой вот запах горячего). Очень сильно нагрелись транзисторы 40N03. Просто раскалились.
Вырубил питание. Достал карту.
Звоню. Два из четырех транзисторов звонятся накоротко(они попарно стоят - два на лицевой стороне в обрамлении 470mF электролитов, два - снизу). Накоротко звонятся один с тыла и один наверху, наискосок.
Четыре 1500mF электролита(стоящие в ряд) звонятся накоротко.
Выпаял один из проблемных транзисторов(поломал при этом корпус, блин). Он нормальный.
Второй выпаивать не стал.
Выпаял два дросселя, которые рядом с транзисторами и 470mF электролитами.
Короткое на проблемных транзисторах пропало.
Выпаял все четыре, звонящиеся накоротко, электролиты. С ними все в порядке.
Но короткое в цепи осталось.
Вопрос - что делать дальше ?
Все впаял на место.
Вставил в комп. Уже с подключенным динамиком.
Орет на отсутствие видео.
Как померять напругу на GPU(нет у меня даташина на чип) ? Или на чем еще можно ? На емкости в цепи ?
вопрос ГДЕ мерять или КАК мерять?
Если где, то смотрите упомянутую неоднократно статью про вольтмоддинг. Про питание и чипа, и памяти там разжевано.
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемые, ну помогите же!
Не могу отследить цепи питания и, соответственно, понять что и как. Какой стабилизатор питания GPU у этой карты(Palit FX5700) ?
Замерял напряжения на всех электролитах. Везде что-то есть - 12В, 5В, 3.3В. Есть 1.4В(на 1500mF, четыре в ряд).
На одном из кондеров(небольшой емкости)- 1.2В.
Насколько я понимаю, в 2D(при запуске) напряжение ядра у FX5700 - 1.3В. Нет такого!
При этом, когда комп включаю, пищит об отсутствии видео.
Что делать ?
Все еще актуально.
Диагностику видюх (вк) читали?
http//rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911
Может натолкнуть на светлую idea мысль.
электромонтёр теоретик
Я фиг его знает что сделал(тупо выпаял\впаял несколько элементов), но карта заработала.
Блин, и так бывает.
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 1 секунду:
Люди добрые!
Тема еще не закрыта.
Очень прошу, откликнитесь те, у кого есть такая плата. Нужен ее оригинальный биос.
И еще, что за хрень ? Память стоит HY5DU281622ET-36. Должна работать на 550MHz. Ан нет. Максимум 500. Дальше артефакты.
Оно и понятно - напряжение на памяти 2,65В(должно быть 2,8В).
Это у всех так ? Или плата по питанию подглючивает ?
Если Palit работает...это уже хорошо...
Соки из него выжимать...даже положеные по по штату...это не есть хорошо...
А с напряжением питания памяти...все изготовители карт этим играются...кто во что гаразд...ессно в пределах допуска...не обращайте внимания...
Хотя поднять Vdd(Vddq) не проблема..."хацкеры" полюбляють это дело...пережувано на тематических сайтах изрядно...
