lc-b400atx уходит в защиту
вот, заменил 2 конденсатора по 12в, но не заработало. шим 2005. собственно вопрос как он принудительно запускается?
Аватар пользователя UAM
Так же как и SG6105 - с помощью другого блока или имитации всех выходных напряжений.
Но имейте в виду, что сама микросхема обычно исправна и что 2005 есть несколько вариантов с разной распиновкой.
Аватар пользователя as91
и как их отличать? на моей написано 2005z. на бп проверил все кондеры - в норме, ерс и емкость в допустимых пределах. на повер гуд 4.11в дежурка 5.12
2005Z, кажется, похожа на 2003 и LPG-899. (Ни разу не приходилось менять.)
Так собственно в чем проблема ? Резистор подтяжки PG(11 нога?) к +5 исправен ?
резистор тот исправен, но на 11ой ножек напряжение 0в. На шиме вообще напряжений чет маловато :
1-4.42
2-4.42
3-0
4-0
5-0.11
6-0
7-2.42
8-2.42
9-12 - 0
13-0.5
14-15-0
16-1.01
посмотрел я куда идет дорожка от 11ой ножки - через резистор в 1Ом к резистору в 47кОм (могу с запятой ошибаться) и на 3ю ножку транзистора 733
на ножках этого транзистора след напряжения
1-5.24 2-0.11(они идут к 5ой ножке) 3-0
я думаю что этот транзистор сдох
Обычно в БП на 200х типовуха - транзисторы раскачки. Обычно 2 С945 или S8050. Проверьте заменой.
Так. Похоже я не на ту микросхему смотрел.
А давайте возьмем схему "JNC LC-250ATX ch.200-ATX.png" и проверим, почему дежурка выдает 4.42 на питание ШИМ ?
так, в моем случае транзисторы раскачки q5 - q6?
Вам выше подсказали что сначала надо выяснить по какой причине на линии питания микросхемы ШИМ заниженное напряжение. Проверяйте дежурку (5Vsb в норме?) и саму 2005
А раскачка - да Q5 и Q6
так, схема подключения такая - от сиреневого провода идет 5.12в, затем через резистор 10ом идет 5.10 потом идет на диод, с него идет уже 4.41 и на 1 ю ножку шима конденсатор 10мкф 50в в норме - емкость 11, ерс 0
На диоде кремниевом и должно падать примерно 0,6 Вольта. Судя по отсутствию падения напряжения на резисторе шим скорее всего исправный.
