Обычно в БП на 200х типовуха - транзисторы
5 Апр 2010 - 09:51
Mr.Barbara
1526
146.16
Обычно в БП на 200х типовуха - транзисторы раскачки. Обычно 2 С945 или S8050. Проверьте
заменой
lc-b400atx уходит в защиту
транзисторы раскачки заменил , взял с рабочего бп,
http://www.rom.by/comment/216661
На диоде кремниевом и должно падать примерно 0,6
так, схема подключения такая - от сиреневого провода
Вам выше подсказали что сначала надо выяснить по
так, в моем случае транзисторы раскачки q5 -
Так. Похоже я не на ту микросхему смотрел. А
резистор тот исправен, но на 11ой ножек напряжение
2005Z, кажется, похожа на 2003 и LPG-899. (Ни
и как их отличать? на моей написано 2005z.
Так же как и SG6105 - с помощью
Обычно в БП на 200х типовуха - транзисторы раскачки. Обычно 2 С945 или S8050. Проверьте заменой.
