leadtek 7800gs agp 256mb
хочу включить нерабочие конвееры,стоит чип n71,в сетке есть только биосы от 7800gs+(24/8) 7900gs и 7950gt разных брендов только на 512mb для agp,соответсвенно вопрос... можно ли в прошивке на 512mb выключить 256 лишние? на биосе карты нашелся адрес 3FFFFF73 (24пк 8 вк(может че на плате недопаяно))хотя работает имено 16пк 6вк(173fff73 в риватюнере,возможно ошибка определения программой) причем строка 3FFFFF73 нашлась только после снятия биоса из gpu-z по адресу 0xDFE0,по тому же адресу но в скаченом биосе адрес hex поиск ненаходит хотя в строке он есть,а если биос прошить а потом опять его сохранить через гпу-з он уже определяется,подменой значений получилось только отключить конвееры.. 16p3v 16p 5v итд
как с помошью hex отключить 256мб? лишние
а вот ты вычисли и выложи тут.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont,помойму в ремонте карт была тема,толи про 7600gs толи еще какаето,человеку было нереально прикупить модули памяти,часть их было нерабочими,так он как через hex выключил часть чипов,непомню даже помойму не отпаивая.
насколько это сложно?или проще реально выпаять 256мб и впаять 512мб 8 новых чипов?
сначала пробывал шить от 7900gs agp,большие разноцветные квадраты,затем от 7950gt agp,при перезагрузке изображение нормальное! ,но после прохождения биоса всё идет вкривьвкось(виной тому 512mb и на 1 и на 2 биосе) у этой 7800gs конвееры залочены на уровне биоса+невозможно найти в риве адреса с учетом переноса найти в hex
помогите матс отчет расшифровать)
rapidshare.com/files/1141586928/REPORT.exe (саморасп архив если че.. там очень много цифр получилось,потому и не скопировал)
посоветуйте реально отключить допустим подменой на 0 ил на f неиспользуемые адреса памяти или какимнибудь другим способом?(реально на карте установлено 256мб,в прошивке 512)
вот часть значений))
FBA[31: 0] 5482059 10530043 5492144 10557515 0
FBA[63:32] 24944663 261481 24951868 252859 0
FBB[31: 0] 3228929 11374375 3264599 11364633 0
FBB[63:32] 4248450 11299066 4278301 11296977 0
FBC[31: 0] 3498477 11389853 3539808 11367779 0
FBC[63:32] 4344038 11258766 4372540 11251295 0
FBD[31: 0] 3369109 11516443 3433951 11484958 0
FBD[63:32] 4344192 11412924 4409484 11380555 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
B00 B00 B00 B00 B01 B01 B01 B01 B02 B02 B02 B02 B03 B03 B03 B03
B04 B04 B04 B04 B05 B05 B05 B05 B06 B06 B06 B06 B07 B07 B07 B07
B08 B08 B08 B08 B09 B09 B09 B09 B10 B10 B10 B10 B11 B11 B11 B11
B12 B12 B12 B12 B13 B13 B13 B13 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 B15
B16 B16 B16 B16 B17 B17 B17 B17 B18 B18 B18 B18 B19 B19 B19 B19
B20 B20 B20 B20 B21 B21 B21 B21 B22 B22 B22 B22 B23 B23 B23 B23
B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25 B26 B26 B26 B26 B27 B27 B27 B27
B28 B28 B28 B28 B29 B29 B29 B29 B30 B30 B30 B30 B31 B31 B31 B31
B32 B32 B32 B32 B33 B33 B33 B33 B34 B34 B34 B34 B35 B35 B35 B35
B36 B36 B36 B36 B37 B37 B37 B37 B38 B38 B38 B38 B39 B39 B39 B39
B40 B40 B40 B40 B41 B41 B41 B41 B42 B42 B42 B42 B43 B43 B43 B43
B44 B44 B44 B44 B45 B45 B45 B45 B46 B46 B46 B46 B47 B47 B47 B47
B48 B48 B48 B48 B49 B49 B49 B49 B50 B50 B50 B50 B51 B51 B51 B51
B52 B52 B52 B52 B53 B53 B53 B53 B54 B54 B54 B54 B55 B55 B55 B55
B56 B56 B56 B56 B57 B57 B57 B57 B58 B58 B58 B58 B59 B59 B59 B59
B60 B60 B60 B60 B61 B61 B61 B61 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63
C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
D00 D00 D00 D00 D01 D01 D01 D01 D02 D02 D02 D02 D03 D03 D03 D03
D04 D04 D04 D04 D05 D05 D05 D05 D06 D06 D06 D06 D07 D07 D07 D07
D08 D08 D08 D08 D09 D09 D09 D09 D10 D10 D10 D10 D11 D11 D11 D11
D12 D12 D12 D12 D13 D13 D13 D13 D14 D14 D14 D14 D15 D15 D15 D15
D16 D16 D16 D16 D17 D17 D17 D17 D18 D18 D18 D18 D19 D19 D19 D19
D20 D20 D20 D20 D21 D21 D21 D21 D22 D22 D22 D22 D23 D23 D23 D23
D24 D24 D24 D24 D25 D25 D25 D25 D26 D26 D26 D26 D27 D27 D27 D27
D28 D28 D28 D28 D29 D29 D29 D29 D30 D30 D30 D30 D31 D31 D31 D31
D32 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D33 D34 D34 D34 D34 D35 D35 D35 D35
D36 D36 D36 D36 D37 D37 D37 D37 D38 D38 D38 D38 D39 D39 D39 D39
D40 D40 D40 D40 D41 D41 D41 D41 D42 D42 D42 D42 D43 D43 D43 D43
D44 D44 D44 D44 D45 D45 D45 D45 D46 D46 D46 D46 D47 D47 D47 D47
D48 D48 D48 D48 D49 D49 D49 D49 D50 D50 D50 D50 D51 D51 D51 D51
D52 D52 D52 D52 D53 D53 D53 D53 D54 D54 D54 D54 D55 D55 D55 D55
D56 D56 D56 D56 D57 D57 D57 D57 D58 D58 D58 D58 D59 D59 D59 D59
D60 D60 D60 D60 D61 D61 D61 D61 D62 D62 D62 D62 D63 D63 D63 D63
External Bank 1 Failing bits:
Read Error Count: 107202612
Write Error Count: 157999522
Unknown Error Count: 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TYPE P L E I ROW COL BO
0efaf73c 00000000 211d0930 980a80c0 a25a5c47 211d0930 READ C 1 0 3 077d 069 3
0efaf71c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 3 077d 068 3
0efaf704 00000000 00209040 38200451 a15a5420 00209040 READ C 0 0 3 077d 068 1
0efae73c 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 0 3 077d 049 3
0efae738 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 0 3 077d 049 2
0efae734 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 0 3 077d 049 1
0efae730 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 0 3 077d 049 0
0efae71c 00000000 3d0000bf 0000001e 4d00de35 3d0000bf READ A 1 0 3 077d 048 3
0efae718 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 3 077d 048 2
0efae714 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 3 077d 048 1
0efae710 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 3 077d 048 0
0efac73c 00000000 a2842250 a2842250 a2842250 a2842250 WRITE B 1 0 3 077d 009 3
0efac738 00000000 44c443c0 00000000 00000000 44c443c0 READ B 1 0 3 077d 009 2
0efac71c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 3 077d 008 3
0efac718 00000000 f911070e a82c0c20 a0921a00 f911070e READ B 1 0 3 077d 008 2
0efac714 00000000 09046856 09046856 94c62870 09046856 READ B 1 0 3 077d 008 1
0efaa73c 00000000 a2842250 a2842250 a2842250 a2842250 WRITE B 1 0 2 077d 049 3
0efaa738 00000000 44c443c0 00000000 00000000 44c443c0 READ B 1 0 2 077d 049 2
0efaa71c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 077d 048 3
0efaa718 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 077d 048 2
0efaa70c 00000000 122ffddd 401ba011 86689e93 122ffddd READ B 0 0 2 077d 048 3
0efa973c 00000000 4c4cc053 252605b5 a2e42a80 4c4cc053 READ C 1 0 2 077d 029 3
0efa971c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 077d 028 3
0efa9708 00000000 00810080 cd002302 00000000 00810080 READ C 0 0 2 077d 028 2
0efa9704 00000000 00421002 00000000 00000000 00421002 READ C 0 0 2 077d 028 1
0efa873c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 2 077d 009 3
0efa8738 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 2 077d 009 2
0efa8734 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 2 077d 009 1
0efa8730 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 2 077d 009 0
0efa871c 00000000 4d00de35 4d00de35 4d00de35 4d00de35 WRITE A 1 0 2 077d 008 3
0efa8718 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 2 077d 008 2
0efa8714 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 2 077d 008 1
0efa8710 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 2 077d 008 0
0efa773c 00000000 4c4cc053 252605b5 a2e42a80 4c4cc053 READ C 1 0 1 077d 069 3
0efa772c 00000000 12041ca8 d1289024 0608c2b4 12041ca8 READ C 0 0 1 077d 069 3
0efa7728 00000000 00e952d1 00000000 00000000 00e952d1 READ C 0 0 1 077d 069 2
0efa771c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 077d 068 3
0efa673c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 1 077d 049 3
0efa6738 00000000 b50280f7 00028063 ac0280ea b50280f7 READ A 1 0 1 077d 049 2
0efa6734 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 0 1 077d 049 1
0efa6730 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 0 1 077d 049 0
0efa671c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 1 077d 048 3
0efa6718 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 1 077d 048 2
0efa6714 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 1 077d 048 1
0efa6710 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 1 077d 048 0
0efa670c 00000000 60880000 00348000 00002026 60880000 READ A 0 0 1 077d 048 3
0efa6708 00000000 000088a1 00000000 00000000 000088a1 READ A 0 0 1 077d 048 2
0efa473c 00000000 a2842250 a2842250 a2842250 a2842250 WRITE B 1 0 1 077d 009 3
0efa4738 00000000 98805de0 00000000 00000000 98805de0 READ B 1 0 1 077d 009 2
0efa471c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 077d 008 3
0efa4718 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 077d 008 2
0efa4704 00000000 8b03c1c6 024012a7 a821a2a2 8b03c1c6 READ B 0 0 1 077d 008 1
0efa273c 00000000 2f425080 ffffffff ffffffff 2f425080 READ B 1 0 0 077d 049 3
0efa2738 00000000 347c0c44 a0921a00 a0921a00 347c0c44 READ B 1 0 0 077d 049 2
0efa2734 00000000 09046856 00000000 c1878206 09046856 READ B 1 0 0 077d 049 1
0efa271c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 077d 048 3
0efa2718 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 077d 048 2
0efa173c 00000000 980a80c0 220c1722 00000000 980a80c0 READ C 1 0 0 077d 029 3
0efa1738 00000000 1a036040 0832c441 00000000 1a036040 READ C 1 0 0 077d 029 2
0efa171c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 077d 028 3
0efa073c 00000000 f8000068 3d0000bf 3d0000bf f8000068 READ A 1 0 0 077d 009 3
0efa0738 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 0 0 077d 009 2
0efa0734 00000000 2000005c 28000020 cc00007e 2000005c READ A 1 0 0 077d 009 1
0efa0730 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 0 0 077d 009 0
0efa071c 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 0 0 077d 008 3
0efa0718 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 0 0 077d 008 2
0efa0714 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 0 0 077d 008 1
0efa0710 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 0 0 077d 008 0
0222eabc 00000000 a2842250 a2842250 a2842250 a2842250 WRITE B 1 0 3 0111 055 3
0222eab8 00000000 98805de0 00000000 00000000 98805de0 READ B 1 0 3 0111 055 2
0222ea9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 3 0111 054 3
0222ea98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 3 0111 054 2
0222dabc 00000000 55456897 944a0800 1200824f 55456897 READ C 1 0 3 0111 035 3
0222da9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 3 0111 034 3
0222cabc 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 3 0111 015 3
0222cab8 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 3 0111 015 2
0222cab4 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 3 0111 015 1
0222cab0 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 3 0111 015 0
0222ca9c 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 0 3 0111 014 3
0222ca98 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 0 3 0111 014 2
0222ca94 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 0 3 0111 014 1
0222ca90 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 0 3 0111 014 0
0222babc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 0111 075 3
0222ba9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 0111 074 3
0222aabc 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 0 2 0111 055 3
0222aab8 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 0 2 0111 055 2
0222aab4 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 0 2 0111 055 1
0222aab0 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 0 2 0111 055 0
0222aa9c 00000000 3d0000bf 0000001e f8000068 3d0000bf READ A 1 0 2 0111 054 3
0222aa98 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 0 2 0111 054 2
0222aa94 00000000 2000005c 28000020 cc00007e 2000005c READ A 1 0 2 0111 054 1
0222aa90 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 0 2 0111 054 0
02228abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 0111 015 3
02228ab8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 0111 015 2
02228a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 0111 014 3
02228a98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 0111 014 2
02226abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 0111 055 3
02226ab8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 0111 055 2
02226a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 0111 054 3
02226a98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 0111 054 2
02225abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 0111 035 3
02225a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 0111 034 3
02224abc 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 0 1 0111 015 3
02224ab8 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 0 1 0111 015 2
02224ab4 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 0 1 0111 015 1
02224ab0 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 0 1 0111 015 0
02224a9c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 1 0111 014 3
02224a98 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 1 0111 014 2
02224a94 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 1 0111 014 1
02224a90 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 1 0111 014 0
02223abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 0111 075 3
02223a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 0111 074 3
02222abc 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 0 0 0111 055 3
02222ab8 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 0 0 0111 055 2
02222ab4 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 0 0 0111 055 1
02222ab0 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 0 0 0111 055 0
02222a9c 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 0 0 0111 054 3
02222a98 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 0 0 0111 054 2
02222a94 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 0 0 0111 054 1
02222a90 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 0 0 0111 054 0
02220abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 0111 015 3
02220ab8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 0111 015 2
02220a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 0111 014 3
02220a98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 0111 014 2
0f4ef1bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 3 07a7 065 3
0f4ef1b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 3 07a7 065 2
0f4ef19c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 3 07a7 064 3
0f4ef198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 3 07a7 064 2
0f4ed1bc 00000000 3d0000bf 0000001e f8000068 3d0000bf READ A 1 0 3 07a7 025 3
0f4ed1b8 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 0 3 07a7 025 2
0f4ed1b4 00000000 2000005c 28000020 cc00007e 2000005c READ A 1 0 3 07a7 025 1
0f4ed1b0 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 0 3 07a7 025 0
0f4ed19c 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 0 3 07a7 024 3
0f4ed198 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 0 3 07a7 024 2
0f4ed194 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 0 3 07a7 024 1
0f4ed190 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 0 3 07a7 024 0
0f4ec1bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 3 07a7 005 3
0f4ec19c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 3 07a7 004 3
0f4eb1bc 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 2 07a7 065 3
0f4eb1b8 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 2 07a7 065 2
0f4eb1b4 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 2 07a7 065 1
0f4eb1b0 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 2 07a7 065 0
0f4eb19c 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 0 2 07a7 064 3
0f4eb198 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 0 2 07a7 064 2
0f4eb194 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 0 2 07a7 064 1
0f4eb190 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 0 2 07a7 064 0
0f4ea1bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 07a7 045 3
0f4ea19c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 07a7 044 3
0f4e91bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 07a7 025 3
0f4e91b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 07a7 025 2
0f4e919c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 07a7 024 3
0f4e9198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 07a7 024 2
0f4e71bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 07a7 065 3
0f4e71b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 07a7 065 2
0f4e719c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 07a7 064 3
0f4e7198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 07a7 064 2
0f4e51bc 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 0 1 07a7 025 3
0f4e51b8 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 0 1 07a7 025 2
0f4e51b4 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 0 1 07a7 025 1
0f4e51b0 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 0 1 07a7 025 0
0f4e519c 00000000 3d0000bf 0000001e f8000068 3d0000bf READ A 1 0 1 07a7 024 3
0f4e5198 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 0 1 07a7 024 2
0f4e5194 00000000 2000005c 28000020 cc00007e 2000005c READ A 1 0 1 07a7 024 1
0f4e5190 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 0 1 07a7 024 0
0f4e41bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 07a7 005 3
0f4e41ac 00000000 08000000 08000000 08000000 08000000 WRITE C 0 0 1 07a7 005 3
0f4e41a8 00000000 80080000 80080000 80080000 80080000 WRITE C 0 0 1 07a7 005 2
0f4e41a4 00000000 80200000 80200000 80200000 80200000 WRITE C 0 0 1 07a7 005 1
0f4e41a0 00000000 40000000 40000000 40000000 40000000 WRITE C 0 0 1 07a7 005 0
0f4e419c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 07a7 004 3
0f4e4190 00000000 00040000 00040000 00040000 00040000 WRITE C 1 0 1 07a7 004 0
0f4e418c 00000000 80000000 80000000 80000000 80000000 WRITE C 0 0 1 07a7 004 3
0f4e4188 00000000 20000008 20000008 20000008 20000008 WRITE C 0 0 1 07a7 004 2
0f4e4184 00000000 00802008 00802008 00802008 00802008 WRITE C 0 0 1 07a7 004 1
0f4e4180 00000000 00004000 00004000 00004000 00004000 WRITE C 0 0 1 07a7 004 0
0f4e31bc 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 0 0 07a7 065 3
0f4e31b8 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 0 0 07a7 065 2
0f4e31b4 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 0 0 07a7 065 1
0f4e31b0 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 0 0 07a7 065 0
0f4e319c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 0 07a7 064 3
0f4e3198 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 0 07a7 064 2
0f4e3194 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 0 07a7 064 1
0f4e3190 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 0 07a7 064 0
0f4e21bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 07a7 045 3
0f4e219c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 07a7 044 3
0f4e11bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 07a7 025 3
0f4e11b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 07a7 025 2
0f4e119c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 07a7 024 3
0f4e1198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 07a7 024 2
0d1afebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 3 068d 07d 3
0d1afe9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 3 068d 07c 3
0d1aeebc 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 0 3 068d 05d 3
0d1aeeb8 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 0 3 068d 05d 2
0d1aeeb4 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 0 3 068d 05d 1
0d1aeeb0 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 0 3 068d 05d 0
0d1aee9c 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 0 3 068d 05c 3
0d1aee98 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 0 3 068d 05c 2
0d1aee94 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 0 3 068d 05c 1
0d1aee90 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 0 3 068d 05c 0
0d1acebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 3 068d 01d 3
0d1aceb8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 3 068d 01d 2
0d1ace9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 3 068d 01c 3
0d1ace98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 3 068d 01c 2
0d1aaebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 068d 05d 3
0d1aaeb8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 068d 05d 2
0d1aae9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 2 068d 05c 3
0d1aae98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 2 068d 05c 2
0d1a9ebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 068d 03d 3
0d1a9e9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 2 068d 03c 3
0d1a8ebc 00000000 3d0000bf 0000001e f8000068 3d0000bf READ A 1 0 2 068d 01d 3
0d1a8eb8 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 0 2 068d 01d 2
0d1a8eb4 00000000 2000005c 28000020 cc00007e 2000005c READ A 1 0 2 068d 01d 1
0d1a8eb0 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 0 2 068d 01d 0
0d1a8e9c 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 0 2 068d 01c 3
0d1a8e98 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 0 2 068d 01c 2
0d1a8e94 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 0 2 068d 01c 1
0d1a8e90 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 0 2 068d 01c 0
0d1a7ebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 068d 07d 3
0d1a7e9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 1 068d 07c 3
0d1a6ebc 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 0 1 068d 05d 3
0d1a6eb8 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 0 1 068d 05d 2
0d1a6eb4 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 0 1 068d 05d 1
0d1a6eb0 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 0 1 068d 05d 0
0d1a6e9c 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 0 1 068d 05c 3
0d1a6e98 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 0 1 068d 05c 2
0d1a6e94 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 0 1 068d 05c 1
0d1a6e90 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 0 1 068d 05c 0
0d1a4ebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 068d 01d 3
0d1a4eb8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 068d 01d 2
0d1a4e9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 1 068d 01c 3
0d1a4e98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 1 068d 01c 2
0d1a2ebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 068d 05d 3
0d1a2eb8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 068d 05d 2
0d1a2e9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 0 0 068d 05c 3
0d1a2e98 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 0 0 068d 05c 2
0d1a1ebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 068d 03d 3
0d1a1e9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 0 0 068d 03c 3
0d1a0ebc 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 0 0 068d 01d 3
0d1a0eb8 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 0 0 068d 01d 2
0d1a0eb4 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 0 0 068d 01d 1
0d1a0eb0 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 0 0 068d 01d 0
0d1a0e9c 00000000 3d0000bf 0000001e f8000068 3d0000bf READ A 1 0 0 068d 01c 3
0d1a0e98 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 0 0 068d 01c 2
0d1a0e94 00000000 2000005c 28000020 cc00007e 2000005c READ A 1 0 0 068d 01c 1
0d1a0e90 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 0 0 068d 01c 0
0b41f1bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 3 05a0 065 3
0b41f1b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 3 05a0 065 2
0b41f19c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 3 05a0 064 3
0b41f198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 3 05a0 064 2
0b41d1bc 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 1 3 05a0 025 3
0b41d1b8 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 1 3 05a0 025 2
0b41d1b4 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 1 3 05a0 025 1
0b41d1b0 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 1 3 05a0 025 0
0b41d19c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 3 05a0 024 3
0b41d198 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 3 05a0 024 2
0b41d194 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 3 05a0 024 1
0b41d190 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 3 05a0 024 0
0b41c1bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 1 3 05a0 005 3
0b41c19c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 1 3 05a0 004 3
0b41b1bc 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 1 2 05a0 065 3
0b41b1b8 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 1 2 05a0 065 2
0b41b1b4 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 1 2 05a0 065 1
0b41b1b0 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 1 2 05a0 065 0
0b41b19c 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 1 2 05a0 064 3
0b41b198 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 1 2 05a0 064 2
0b41b194 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 1 2 05a0 064 1
0b41b190 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 1 2 05a0 064 0
0b41a1bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 1 2 05a0 045 3
0b41a19c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 1 2 05a0 044 3
0b4191bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 2 05a0 025 3
0b4191b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 2 05a0 025 2
0b41919c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 2 05a0 024 3
0b419198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 2 05a0 024 2
0b4171bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 1 05a0 065 3
0b4171b8 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 1 05a0 065 2
0b41719c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 1 05a0 064 3
0b417198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 1 05a0 064 2
0b4161bc 00000000 0000aa00 0000aa00 0000aa00 0000aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 045 3
0b4161b8 00000000 0200aa00 0200aa00 0200aa00 0200aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 045 2
0b4161b4 00000000 0000ba00 0000ba00 0000ba00 0000ba00 WRITE D 1 1 1 05a0 045 1
0b4161b0 00000000 0000aa00 0000aa00 0000aa00 0000aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 045 0
0b4161ac 00000000 aabaae00 aabaae00 aabaae00 aabaae00 WRITE D 0 1 1 05a0 045 3
0b4161a8 00000000 aaaaae00 aaaaae00 aaaaae00 aaaaae00 WRITE D 0 1 1 05a0 045 2
0b4161a4 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE D 0 1 1 05a0 045 1
0b4161a0 00000000 aaaaab00 aaaaab00 aaaaab00 aaaaab00 WRITE D 0 1 1 05a0 045 0
0b41619c 00000000 0000aa00 0000aa00 0000aa00 0000aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 044 3
0b416198 00000000 0000aa00 0000aa00 0000aa00 0000aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 044 2
0b416194 00000000 0000aa00 0000aa00 0000aa00 0000aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 044 1
0b416190 00000000 0000aa00 0000aa00 0000aa00 0000aa00 WRITE D 1 1 1 05a0 044 0
0b41618c 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE D 0 1 1 05a0 044 3
0b416188 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE D 0 1 1 05a0 044 2
0b416184 00000000 aaaaea00 aaaaea00 aaaaea00 aaaaea00 WRITE D 0 1 1 05a0 044 1
0b416180 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE D 0 1 1 05a0 044 0
0b4151bc 00000000 f8000068 4d00de35 3d0000bf f8000068 READ A 1 1 1 05a0 025 3
0b4151b8 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 1 1 05a0 025 2
0b4151b4 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 1 1 05a0 025 1
0b4151b0 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 1 1 05a0 025 0
0b41519c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 1 05a0 024 3
0b415198 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 1 05a0 024 2
0b415194 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 1 05a0 024 1
0b415190 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 1 05a0 024 0
0b4141bc 00000000 0c474588 0c474588 9e46112c 0c474588 READ C 1 1 1 05a0 005 3
0b4141a8 00000000 280004d1 e0000050 00000000 280004d1 READ C 0 1 1 05a0 005 2
0b4141a4 00000000 b8c00070 00000000 00000000 b8c00070 READ C 0 1 1 05a0 005 1
0b41419c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE C 1 1 1 05a0 004 3
0b414198 00000000 00008000 00008000 00008000 00008000 WRITE C 1 1 1 05a0 004 2
0b414184 00000000 80002008 80002008 80002008 80002008 WRITE C 0 1 1 05a0 004 1
0b4131bc 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 1 0 05a0 065 3
0b4131b8 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 1 0 05a0 065 2
0b4131b4 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 1 0 05a0 065 1
0b4131b0 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 1 0 05a0 065 0
0b4131ac 00000000 02000100 02000100 02000100 02000100 WRITE A 0 1 0 05a0 065 3
0b4131a8 00000000 00024a00 00024a00 00024a00 00024a00 WRITE A 0 1 0 05a0 065 2
0b4131a4 00000000 04120002 04120002 04120002 04120002 WRITE A 0 1 0 05a0 065 1
0b41319c 00000000 4d00de35 4d00de35 0000001e 4d00de35 READ A 1 1 0 05a0 064 3
0b413198 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 0 05a0 064 2
0b413194 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 0 05a0 064 1
0b413190 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 0 05a0 064 0
0b41318c 00000000 00000100 00000100 00000100 00000100 WRITE A 0 1 0 05a0 064 3
0b413188 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WRITE A 0 1 0 05a0 064 2
0b413184 00000000 00008000 00008000 00008000 00008000 WRITE A 0 1 0 05a0 064 1
0b413180 00000000 00080000 00080000 00080000 00080000 WRITE A 0 1 0 05a0 064 0
0b4121bc 00000000 9a421243 0c474588 aaaaaa00 9a421243 READ C 1 1 0 05a0 045 3
0b4121b4 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE C 1 1 0 05a0 045 1
0b4121b0 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE C 1 1 0 05a0 045 0
0b4121ac 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 045 3
0b4121a8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 045 2
0b4121a4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 045 1
0b4121a0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 045 0
0b41219c 00000000 9a421243 0c474588 aaaaaa00 9a421243 READ C 1 1 0 05a0 044 3
0b412198 00000000 901450b0 aaaaaa00 aaaaaa00 901450b0 READ C 1 1 0 05a0 044 2
0b412194 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE C 1 1 0 05a0 044 1
0b412190 00000000 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 aaaaaa00 WRITE C 1 1 0 05a0 044 0
0b41218c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 044 3
0b412188 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 044 2
0b412184 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WRITE C 0 1 0 05a0 044 1
0b412180 00000000 aaaaaaaa 00404000 b8c00030 aaaaaaaa READ C 0 1 0 05a0 044 0
0b4111bc 00000000 8490f427 09702826 07807b1e 8490f427 READ B 1 1 0 05a0 025 3
0b4111b8 00000000 37500a90 00000000 00000000 37500a90 READ B 1 1 0 05a0 025 2
0b41119c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 0 05a0 024 3
0b411198 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 0 05a0 024 2
0b411188 00000000 2080ed15 030f382d 021414b9 2080ed15 READ B 0 1 0 05a0 024 2
0dd7f53c 00000000 d2206b06 262db688 cb8fb218 d2206b06 READ C 1 1 3 06eb 069 3
0dd7f538 00000000 b290945c 00000000 00000000 b290945c READ C 1 1 3 06eb 069 2
0dd7f51c 00000000 ffffffff ffffffff 00000000 ffffffff READ C 1 1 3 06eb 068 3
0dd7e53c 00000000 3d0000bf 4d00de35 4d00de35 3d0000bf READ A 1 1 3 06eb 049 3
0dd7e538 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 3 06eb 049 2
0dd7e534 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 3 06eb 049 1
0dd7e530 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 3 06eb 049 0
0dd7e51c 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 1 3 06eb 048 3
0dd7e518 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 1 3 06eb 048 2
0dd7e514 00000000 cc00007e 7b0000fd cc00007e cc00007e READ A 1 1 3 06eb 048 1
0dd7e510 00000000 0700802c cd0080ff 0500805b 0700802c READ A 1 1 3 06eb 048 0
0dd7c53c 00000000 8490f427 07807b1e c4284014 8490f427 READ B 1 1 3 06eb 009 3
0dd7c534 00000000 00a008a0 00000000 00000000 00a008a0 READ B 1 1 3 06eb 009 1
0dd7c51c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 3 06eb 008 3
0dd7c518 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 3 06eb 008 2
0dd7c504 00000000 4ab38008 10067328 44d3106c 4ab38008 READ B 0 1 3 06eb 008 1
0dd7a53c 00000000 a2563060 ffffffff ffffffff a2563060 READ B 1 1 2 06eb 049 3
0dd7a538 00000000 28000020 0725c384 d5c46284 28000020 READ B 1 1 2 06eb 049 2
0dd7a534 00000000 0014812c 00a008a0 00040282 0014812c READ B 1 1 2 06eb 049 1
0dd7a51c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 2 06eb 048 3
0dd7a518 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 2 06eb 048 2
0dd7953c 00000000 0c474588 008c17ad 0241b44d 0c474588 READ C 1 1 2 06eb 029 3
0dd79538 00000000 6b409424 00000000 00000000 6b409424 READ C 1 1 2 06eb 029 2
0dd7951c 00000000 ffffffff ffffffff 00000000 ffffffff READ C 1 1 2 06eb 028 3
0dd7853c 00000000 3d0000bf 0000001e 4d00de35 3d0000bf READ A 1 1 2 06eb 009 3
0dd78538 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 1 2 06eb 009 2
0dd78534 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 1 2 06eb 009 1
0dd78530 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 1 2 06eb 009 0
0dd7851c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 2 06eb 008 3
0dd78518 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 2 06eb 008 2
0dd78514 00000000 cc00007e cc00007e cc00007e cc00007e WRITE A 1 1 2 06eb 008 1
0dd78510 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 1 2 06eb 008 0
0dd7753c 00000000 0241b44d 902608b1 00080000 0241b44d READ C 1 1 1 06eb 069 3
0dd7752c 00000000 08000000 08000000 08000000 08000000 WRITE C 0 1 1 06eb 069 3
0dd77520 00000000 08000000 08000000 08000000 08000000 WRITE C 0 1 1 06eb 069 0
0dd7751c 00000000 ffffffff 2c10a4c6 a99a8645 ffffffff READ C 1 1 1 06eb 068 3
0dd77518 00000000 9f220800 6b409424 00000000 9f220800 READ C 1 1 1 06eb 068 2
0dd7750c 00000000 02000000 02000000 02000000 02000000 WRITE C 0 1 1 06eb 068 3
0dd77504 00000000 00400400 00400400 00400400 00400400 WRITE C 0 1 1 06eb 068 1
0dd77500 00000000 40000000 40000000 40000000 40000000 WRITE C 0 1 1 06eb 068 0
0dd7653c 00000000 3d0000bf 0000001e f8000068 3d0000bf READ A 1 1 1 06eb 049 3
0dd76538 00000000 ac0280ea ac0280ea b50280f7 ac0280ea READ A 1 1 1 06eb 049 2
0dd76534 00000000 28000020 cc00007e 7b0000fd 28000020 READ A 1 1 1 06eb 049 1
0dd76530 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 1 06eb 049 0
0dd7651c 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 1 1 06eb 048 3
0dd76518 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 1 1 06eb 048 2
0dd76514 00000000 cc00007e 7b0000fd 2000005c cc00007e READ A 1 1 1 06eb 048 1
0dd76510 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 1 1 06eb 048 0
0dd7650c 00000000 00008021 00002026 00000220 00008021 READ A 0 1 1 06eb 048 3
0dd76508 00000000 00000401 00000000 00000000 00000401 READ A 0 1 1 06eb 048 2
0dd75534 00000000 00000002 00000002 00000002 00000002 WRITE D 1 1 1 06eb 029 1
0dd75514 00000000 00000010 00000010 00000010 00000010 WRITE D 1 1 1 06eb 028 1
0dd7453c 00000000 896c5134 02058db3 f45a3e09 896c5134 READ B 1 1 1 06eb 009 3
0dd74538 00000000 002b2502 00000000 00000000 002b2502 READ B 1 1 1 06eb 009 2
0dd7451c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 1 06eb 008 3
0dd74518 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 1 06eb 008 2
0dd74510 00000000 12494358 0d270b04 78005dc4 12494358 READ B 1 1 1 06eb 008 0
0dd7353c 00000000 00000008 00000008 00000008 00000008 WRITE D 1 1 0 06eb 069 3
0dd73538 00000000 00008001 00008001 00008001 00008001 WRITE D 1 1 0 06eb 069 2
0dd73534 00000000 02020000 02020000 02020000 02020000 WRITE D 1 1 0 06eb 069 1
0dd73530 00000000 00400000 00400000 00400000 00400000 WRITE D 1 1 0 06eb 069 0
0dd7352c 00000000 00000200 00000200 00000200 00000200 WRITE D 0 1 0 06eb 069 3
0dd73528 00000000 10000002 10000002 09e126e8 10000002 READ D 0 1 0 06eb 069 2
0dd73524 00000000 1105a2a1 1105a2a1 10000000 1105a2a1 READ D 0 1 0 06eb 069 1
0dd73520 00000000 00100400 00100400 00100400 00100400 WRITE D 0 1 0 06eb 069 0
0dd7351c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE D 1 1 0 06eb 068 3
0dd73518 00000000 ffffffff 00000110 00000110 ffffffff READ D 1 1 0 06eb 068 2
0dd73514 00000000 02000000 02000000 02000000 02000000 WRITE D 1 1 0 06eb 068 1
0dd7350c 00000000 00100000 00100000 00100000 00100000 WRITE D 0 1 0 06eb 068 3
0dd73504 00000000 e0789aa0 00200000 e0789aa0 e0789aa0 READ D 0 1 0 06eb 068 1
0dd73500 00000000 14a30080 08000000 08000000 14a30080 READ D 0 1 0 06eb 068 0
0dd7253c 00000000 00084898 c4284014 a2563060 00084898 READ B 1 1 0 06eb 049 3
0dd72538 00000000 06f10fa8 00000000 00000000 06f10fa8 READ B 1 1 0 06eb 049 2
0dd7251c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 0 06eb 048 3
0dd72518 00000000 ffffffff a82c0c20 000c0063 ffffffff READ B 1 1 0 06eb 048 2
0dd72514 00000000 00040282 00a008a0 99286681 00040282 READ B 1 1 0 06eb 048 1
0dd7153c 00000000 a2e42a80 04c1a704 00000000 a2e42a80 READ C 1 1 0 06eb 029 3
0dd7151c 00000000 ffffffff ffffffff 00000000 ffffffff READ C 1 1 0 06eb 028 3
0dd71514 00000000 48910610 40260c1e 00000000 48910610 READ C 1 1 0 06eb 028 1
0dd7053c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 0 06eb 009 3
0dd70538 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 0 06eb 009 2
0dd70534 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 0 06eb 009 1
0dd70530 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 0 06eb 009 0
0dd70528 00000000 b0780247 00009281 000022a0 b0780247 READ A 0 1 0 06eb 009 2
0dd70524 00000000 00002806 00000000 00000000 00002806 READ A 0 1 0 06eb 009 1
0dd7051c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 0 06eb 008 3
0dd70518 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 0 06eb 008 2
0dd70514 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 0 06eb 008 1
0dd70510 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 0 06eb 008 0
04f1f2bc 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 3 0278 065 3
04f1f2b8 00000000 b50280f7 00028063 84028018 b50280f7 READ A 1 1 3 0278 065 2
04f1f2b4 00000000 cc00007e cc00007e 7b0000fd cc00007e READ A 1 1 3 0278 065 1
04f1f2b0 00000000 0500805b 0c008099 0700802c 0500805b READ A 1 1 3 0278 065 0
04f1f29c 00000000 4d00de35 4d00de35 3d0000bf 4d00de35 READ A 1 1 3 0278 064 3
04f1f298 00000000 00028063 84028018 ac0280ea 00028063 READ A 1 1 3 0278 064 2
04f1f294 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 1 3 0278 064 1
04f1f290 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 1 3 0278 064 0
04f1e2bc 00000000 a2e42a80 04c1a704 00000000 a2e42a80 READ C 1 1 3 0278 045 3
04f1e29c 00000000 ffffffff ffffffff 10023866 ffffffff READ C 1 1 3 0278 044 3
04f1e298 00000000 e0002281 11a854b8 00000000 e0002281 READ C 1 1 3 0278 044 2
04f1d2bc 00000000 00084898 c4284014 a2563060 00084898 READ B 1 1 3 0278 025 3
04f1d2b8 00000000 06f10fa8 00000000 00000000 06f10fa8 READ B 1 1 3 0278 025 2
04f1d29c 00000000 ffffffff 2f425080 551bd120 ffffffff READ B 1 1 3 0278 024 3
04f1d298 00000000 02020308 18200081 002b2502 02020308 READ B 1 1 3 0278 024 2
04f1d294 00000000 46e4440d 00000000 00000000 46e4440d READ B 1 1 3 0278 024 1
04f1c2bc 00000000 0299f915 0406198c 02445042 0299f915 READ D 1 1 3 0278 005 3
04f1c29c 00000000 09504108 0299f915 0406198c 09504108 READ D 1 1 3 0278 004 3
04f1c298 00000000 01014a0f 00000000 00000000 01014a0f READ D 1 1 3 0278 004 2
04f1b2bc 00000000 8422129e 10310001 31049018 8422129e READ B 1 1 2 0278 065 3
04f1b2b8 00000000 f911070e 00000000 00000000 f911070e READ B 1 1 2 0278 065 2
04f1b2a0 00000000 7ba1c64b bd24620a 2821ece6 7ba1c64b READ B 0 1 2 0278 065 0
04f1b29c 00000000 31049018 02b4546c ffffffff 31049018 READ B 1 1 2 0278 064 3
04f1b298 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 2 0278 064 2
04f1a2bc 00000000 0299f915 0406198c 02445042 0299f915 READ D 1 1 2 0278 045 3
04f1a2a4 00000000 1a2d4ed1 44208a00 b5097055 1a2d4ed1 READ D 0 1 2 0278 045 1
04f1a2a0 00000000 d632d593 00000000 00000000 d632d593 READ D 0 1 2 0278 045 0
04f1a29c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE D 1 1 2 0278 044 3
04f192bc 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 1 2 0278 025 3
04f192b8 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 1 2 0278 025 2
04f192b4 00000000 cc00007e 28000020 2000005c cc00007e READ A 1 1 2 0278 025 1
04f192b0 00000000 0c008099 0700802c 0700802c 0c008099 READ A 1 1 2 0278 025 0
04f1929c 00000000 4d00de35 3d0000bf 0000001e 4d00de35 READ A 1 1 2 0278 024 3
04f19298 00000000 84028018 ac0280ea ac0280ea 84028018 READ A 1 1 2 0278 024 2
04f19294 00000000 7b0000fd 2000005c 28000020 7b0000fd READ A 1 1 2 0278 024 1
04f19290 00000000 0700802c 0700802c cd0080ff 0700802c READ A 1 1 2 0278 024 0
04f19288 00000000 00000226 00004089 00004089 00000226 READ A 0 1 2 0278 024 2
04f182bc 00000000 1200824f 2c10a4c6 00000000 1200824f READ C 1 1 2 0278 005 3
04f1829c 00000000 ffffffff ffffffff 00000000 ffffffff READ C 1 1 2 0278 004 3
04f18284 00000000 15028540 90c1c050 a0610040 15028540 READ C 0 1 2 0278 004 1
04f172bc 00000000 0000001e f8000068 4d00de35 0000001e READ A 1 1 1 0278 065 3
04f172b8 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 1 1 0278 065 2
04f172b4 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 1 1 0278 065 1
04f172b0 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 1 1 0278 065 0
04f1729c 00000000 f8000068 4d00de35 4d00de35 f8000068 READ A 1 1 1 0278 064 3
04f17298 00000000 ac0280ea b50280f7 00028063 ac0280ea READ A 1 1 1 0278 064 2
04f17294 00000000 28000020 cc00007e cc00007e 28000020 READ A 1 1 1 0278 064 1
04f17290 00000000 cd0080ff 0500805b 0c008099 cd0080ff READ A 1 1 1 0278 064 0
04f162bc 00000000 1200824f 2c10a4c6 00000000 1200824f READ C 1 1 1 0278 045 3
04f1629c 00000000 be75def4 62102652 00000000 be75def4 READ C 1 1 1 0278 044 3
04f152bc 00000000 c4284014 d2a68823 a32b08d0 c4284014 READ B 1 1 1 0278 025 3
04f152b8 00000000 000c0063 00000000 00000000 000c0063 READ B 1 1 1 0278 025 2
04f1529c 00000000 ffffffff 2f425080 6f01ad06 ffffffff READ B 1 1 1 0278 024 3
04f15298 00000000 19f20713 00000000 82a0a060 19f20713 READ B 1 1 1 0278 024 2
04f15294 00000000 8202222a 00000000 00000000 8202222a READ B 1 1 1 0278 024 1
04f142bc 00000000 1206410f 4a101008 09110905 1206410f READ D 1 1 1 0278 005 3
04f142b4 00000000 00000200 00000200 00000200 00000200 WRITE D 1 1 1 0278 005 1
04f142ac 00000000 00002000 00002000 99dc0e2b 00002000 READ D 0 1 1 0278 005 3
04f142a8 00000000 090dc889 20a034d8 09e126e8 090dc889 READ D 0 1 1 0278 005 2
04f142a4 00000000 00080000 00080000 00080000 00080000 WRITE D 0 1 1 0278 005 1
04f142a0 00000000 04000000 04000000 04000000 04000000 WRITE D 0 1 1 0278 005 0
04f1429c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE D 1 1 1 0278 004 3
04f1428c 00000000 20010000 20010000 20010000 20010000 WRITE D 0 1 1 0278 004 3
04f14284 00000000 00000800 00000800 00000800 00000800 WRITE D 0 1 1 0278 004 1
04f14280 00000000 005000a0 828a5880 c200d081 005000a0 READ D 0 1 1 0278 004 0
04f132bc 00000000 c4284014 d2a68823 a32b08d0 c4284014 READ B 1 1 0 0278 065 3
04f132b8 00000000 000c0063 00000000 00000000 000c0063 READ B 1 1 0 0278 065 2
04f1329c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE B 1 1 0 0278 064 3
04f13298 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ffffffff READ B 1 1 0 0278 064 2
или это нереально отключить
Я бы на вашем месте уже накачал бы биосов от карт с разным объемом памяти, той же версии что и ваш, и сравнил бы их различия... Ну или от PCI-E карты бы вшил, поправив предварительно DeviciID...
NiTr0,скачивал,штук 10 перебрал))для n71,от разных брендов,но gs+,7900gs,7950,так и ненашел с 256мб,пробывал и с pci-e смена device-id не помогает(да и биосы кардинально отличаются судя по гексу) после прошивания от pci-e и картами с 512мб,приходилось вставлять pci карту,странно но когда я вшил от 7950xfx 512мб agp,карта в винде сквозь хаос на экране заметил что она попроежнему находится как 7800gs,че за бред непойму,либо еще чето вшито в hci мост,либо там конфигуратор какойто внешний из перемычек или резисторов,хз,ща еще раз(видимо уже напоследок)) разобрал смотрю рядом с чипом по 2 ряда чуть ли не по 15 пустых симд площадок (может для резисторов или для конденсаторов)с обеих сторон,а даташит лидтек мне врядли вышлет)
