Аналогичная ситуация с GeForce 8500. С VGA выхода изображения нет, с DVI все нормально и напрямую и через DVI-VGA переходник. Замерил сопротивление на VGA по RGB: 76,2; 150,6; 76,2 Ом соответственно. При детальном осмотре появилось подозрение на скол элемента R609. От балды впаял резистор на 100 Ом, сопротивление по G стало что-то около 60 Ом, но картина в целом не изменилась.
Похожей темы не нашел, вот решил присоседиться, что бы не создавать новую. Направьте или ткните куда смотреть.
Я нашел проблему. Оказывается тама на плате дорожки сбитые. Тама кто та с отверткой конкретно по работал. Около 15 дорожек около PCI слот тама и по корябанные. Если что пишите.
плату нужно изначально разглядывать после того как она у же в руках,под радиатором может небыть термопасты,оторваны мелкие компоненты,или визуально поврежденые детальки
Народ сперва сами пытаются отремонтировать. Если не получается тогда несут на ремонт.
