добрый день. Попался ноутбук который не включается и никак не реагирует на подключенную зарядку. по схеме напряжение от f2 идет к q34 20v но дальше не проходит. На затворе 19,89в. Если замкнуть затвор на землю - напряжение проходит и запитывает часть платы. Нет сигнала на q78 DISCHARGE/ который я так понимаю выдает мультиконтроллер H8S2116(2/2). Не могу понять как запитуется мульт??? Подскажите!
Вот ссылка на схему
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
lenovo-ibm_malibu-3_int_sdv_28mlb3i-129_rev_0.11_-_ibm_thinkpad_t4002c_t400s2c_r400.pdf | 889.45 КБ |
P.S. Забавные "ремонтники" даже по схеме, в которой отлично работает поиск, не могут найти явно указанное обозначение
Напряжение на мульте на 1,36, 86 выводах - 0,03в. Должно быть 3,3в по даташиту. Подскажите что его запитует?
1. Задумайтесь над тем, что имеется специальная микросхема для Power Management'а
. Причем это легко увидеть по схеме
2. Задумайтесь о том, как работает каскад на нескольких транзисторах для управления Q34.
3. Если уж вам так хочется уточнить, где находится стабилизатор напряжения питания U23, то задумайтесь о том, хватит ли у вас ума воспользоваться поиском по запросу VCC3M
Вы имеете ввиду дежурку на MAX??? . VCC3M - я это напряжение с утра ищу(
