Может кто поможет,где можно отыскать схему на такой монитор lg flatron l1752hq схема был скачек напряжения сгорел предохранитель при замене горит снова
Да вроде уже нашел, FQPF8N60C выпаял прозванивал мультиметром в режиме проверки диодов, если я правильно проверяю, причина КЗ в нем ,попробую затвра купить новый заменить.
например, с отслеживания схемы (раз вы без нее не можете)
можно еще мозг включить и подумать, например на тему "если уж транзистор вылетел, то что могло отойти в мир иной еще"
и начать с осмотра и определения состояния конденсаторов и диодного моста (кто бы мог подумать, но конденсаторы в силовой части ставят на определенное напряжение, а у диодов кроме напряжения есть еще и норматив по току)
так может искать причину? или полагаете, на схеме будет указано, где у вас КЗ?
типа она как-то поможет наложением на моник? так это... может лучше тестер подарить?
упс... дуплет
...ложки нет
тогда купите сразу пачку, раз думать вам лень
А с чего начать поиск КЗ чтоб пачку не покупать??))
Никаких внешних повреждений нет, диодный мост проверял он исправен.
Конденсаторы в силовой часте проверены,исправны.
eremeevd, ну раз уж Вы так настаиваете, что кроме транзистора этого "всё исправно", то никто Вас не держит
...пусть Вас "Хоттабыч" думать учит
...ложки нет
