ЗДравствуйте всем ремонтники) дали посмотреть монитор AsuS MM17T)) диагноз белый экран с полосами)) открыв начал смотреть БП) были заменяны плохие конденсаторы)) на фото обведены)) также на фото написал померянные напряжения)) есть подозрения на один маленький полевичок)) напряжения на нём странное)) так вот подскажите что с ним делать и куда дальше копать)) подскажите)) выкидываю все фото которые есть
А фото экрана (белого в полосочку) или как там.
Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать
ну, в принципе да, правильно... такие фото только выкинуть
...ложки нет
Описываю точно диагноз)) монитор включается белым цветом с рябью, индикатор питания синий) потом выключается, через секунду опять включается белым экраном ( я так понимаю подсветка работает а изображения нет), после опять выключается и всё)) индикатор питания оранжевый) с БП монитора на майнборд идет напряжение 6V 15V и 3.3V) фото скинул) подскажите куда копать и какое напряжение измерить)) а если поточнее что за транзистор)) фото есть)
на счёт 6 и 15 - батарейка в тестере не протухла?
а за транзистор - так если не видно по дорожкам этот коммутатор, то можете сплясать от даташита на матрицу... найдёте контакты питания, отследите по шлейфу и выйдете на коммутатор...
можно погадать на Q203, но запросто могу ошибиться... разглядеть не разглядел, а так эту плату и не помню... да и проблема может просто в неконтакте шлейфа оказаться... тут мне проще не советовать а самому быстренько прошвырнуться... увы
...ложки нет
на счет шлейфа он прозванивается хорошо)))где этот коммутатор искать я так извиняюсь и не понял(( дальше БП обычно не лазил))возился очень много со схемой и проверял все напряжения)) намерил на скалере вот такие
VDD 2.1V
VPO 3.8V
VDPLL 3.8V
VAD 3.8V
VDVI 3.8V
VPLL 3.8V
на Q203 на входе и выходе есть напряжение,а вот на Q204 на входе есть а на выходе по нулям) при включении моника оно появляется потом при выключении пропадает(но это дорожки по схеме onPanel_5V/3.3V) то есть я так понимаю напряжение и должно появляться только при включении так??
Не работает матрица. Проверять надо работу DC-DC конвертера на T-CON.
На плате скалера пока достаточно проверить выходные напряжения двух стабилизаторов 3,3В и 1,8В, по фото ниже двух больших конденсаторов, справа на плате.
напряжение на стабилизаторах скалера в порядке)) выходит 3,8V и 2,1V))замерил напряжение на 30 контактном разъёме питания на плату матрицы)) нарисовал на фото)) также на преобразователях DC-DC напруги тоже на фото))
хм, вопрос к афтору - вы разницу в цифрах видите? или у вас батарейка в показометре не ахти, или смысла не понимаете? фотки тоже, очень познавательные, ага
мужики я вам пишу их для того чтобы вы помогли мне найти проблему а не критиковали тестер)) да может быть проблема в батарейке уже завтра куплю поставлю новую)) напряжение завышено думаю это не есть проблема) проблема была бы если бы напряжения вообще не было))
AsWuL31RuS, честно говоря, критикую не батарейку, но прокладку, между тестером и стулом
для того, чтобы вам что-то посоветовать - нужно адекватно оценить ситуацию, нет?
адекватно оценить ситуацию можно основываясь на адекватные измерения, нет?
про 2,1в вместо 1,8 - это вы скалеру расскажите, да? он вас адекватно поймет, да?
проблему, даже с не адекватными замерами, или не адекватной прокладкой давно можно было локализовать, подключив исправную матрицу, нет?
