мамка невидит оборудование
здравствуйте,я недавно тут писал,искал биос,дело в том что моя мамзель невидит оборудование,ничего кроме флопика,биос перешит,после прошивки появился сдром,после перезагрузки опять ничнго нет кроме флопика,менял бп,шлефы,винчестеры,всё до лампочки,помогите пожалуйста
мама abit va6,cpu 266mhz,
Перенес в "Ремонт матплат".
Аватар пользователя LKA
У этой мамы указаные интерфейсы в южнике. Если прошива биос точно родная и клеарсмос делался, то предполагаю его отвал или частичную смерть.
Аватар пользователя Max
RESET на IDE не залип?
а как проверить залип ресет или нет?
мне ещё местные мастера посоветовали pci controler поставить,раз уж непашет так,но чтото я сомневаюсь что это исправит проблему
aksell писал(-а):
Напряжение на 1-ом выводе разъема IDE - лог.0 (reset# активен), лог.1 (reset# неактивен).
aksell писал(-а):
Если шина PCI работает, то PCI контроллер вполне может помочь. Хотя по возможности желательно сначала попробовать, а потом уже покупать:).
А еще неплохо было бы отследить дорожки от IDE разъемов, там частенько резисторные сборки встречаются, и если мать старая и где-то долго валялась - возможно, что данные сборки покололись/поцарапались...
спасибо,за подсказки,буду пробывать,мамка буквально неделю назад работала,потом системник осоединили и отнесли в другое место,после включения она вообще молчала,заменил видяху и она запустилась с выше упомянутой проблемой
спасибо вам
Аватар пользователя versal
Со стороны может показаться, что не в тему - но БП попробуйте поменять...
бп тоже ставил с рабочего компа заведомо рабочий,результат тот же
Ну, отвал южного моста Via - не редкость, хотя, не факт, что это отвал. Перед прогревом или заменой ЮМ попробуйте поменять кварцевые резонаторы возле клокера (в первую очередь) и южного моста. Что-то подобное припоминается...
