Напряжение на 1-ом выводе разъема IDE
10 мая 2009 - 20:01
Сказочник
27403
1742.14
aksell писал(-а):
как проверить залип ресет или нет?
Напряжение на 1-ом выводе разъема IDE - лог.0 (reset# активен), лог.1 (reset# неактивен).
aksell писал(-а):
я сомневаюсь что это исправит проблем
Если шина PCI работает, то PCI контроллер вполне может помочь. Хотя по возможности желательно сначала попробовать, а потом уже покупать
мамка невидит оборудование
Ну, отвал южного моста Via - не редкость,
бп тоже ставил с рабочего компа заведомо рабочий,результат
Со стороны может показаться, что не в тему
спасибо,за подсказки,буду пробывать,мамка буквально неделю назад работала,потом системник
А еще неплохо было бы отследить дорожки от
мне ещё местные мастера посоветовали pci controler поставить,раз
а как проверить залип ресет или нет?
RESET на IDE не залип?
У этой мамы указаные интерфейсы в южнике. Если
