мать Intel D915GLVG/PLDT стоп на d5, автостарт [Решено]
Intel D915GLVG/PLDT, автостарт с задержкой 2-3 сек, стоп на коде d5.Биос пищит на отсутствие памяти. Сколот и сгорел мелкий СМД транзистор возле САТА слотов, снизу, справа - прошу помощи в определении маркировки. Транзистор между САТА и БИОС, он там один...
И еще ощутимо греется ЮГ. не калиться, но ощутимо...
Аватар пользователя darkdream
такая же точно проблема с D5, напряжения на память нормальные(1.8/0.9/3.3).. но нет автостарта (с кнопки включается)..
транзистор между сата и биосом цел )) и его маркировка 2AW0P..
Cпасибо, вновь вернусь к ремонту этой платы, заменю транзистор, там посмотрим, отпишусь здесь.
маркировка 2AW0P
Не смог найти данных и такой тр-р. Подскажите замену или его примерные параметры , проводимость ? Cпасибо...
Скорее всего, что-то такое:
MMB3906, FMMT3906 - s-manuals.com/smd-files/pdf/f/fmmt3905,_fmmt3906_z.pdf
поставил такой 2A k (последняя буква лежит) Что вообще обозначают буквы лежа (горизонтально) относительно главной маркировки ? Просветите пож-та.
после замены все заработало. Сброс биоса обязателен ! Проверить все перемычки на маме.
Прочел, что автостарт устанавливается автоматом в БИОСе, после сбоя питания.
При замыкании пары ног мульта , плата заводиться - это способ поиска решений не запуска платы (нашел здесь рядом).
Внимание вопрос ! Кто-то пробовал запаять в эту плату слот АГП для видео ? Где-то находил в сети такую доработку, напишите кто делал...
Gekon писал(-а):
Аффтар жжот
P.S. GL
Gekon
Расшифрую maco . От простой запайки разъема АГП ничего не произойдёт . Необходимо заменить север , мелочёвку вокруг АГП запаять и переделать БИОС под определение видеокарточки. Так что проще за 10-15 у.е купить рабочую б/у шку с АГП слотом. Выход номер 2 - купить по обьявам на барахолке пару дохлых материнок и починить их
Удачи
al51al51 писал(-а):
Аффтар жжот
