мать K7VTA3/KT333 V5.0
постоянные ошибки при тестировании ОЗУ, причем при установке любых планок, даже новых, подскажите пожалуйста что может быть причиной такого поведения, тестировал ОЗУ прогой GoldMemTest 0.87
после замены кондеров напряжение на памяти поменялось: 1,36В, 1,36В, 2,45В, 2,45В
мать запускалась,
после замены термопасты на чипсете пропало напряжение на процессоре,,,,,,
может образоваться микротрещина в результате прогиба матери???? всмысле если ее сильно прижали при установки радиатора на чипсет
Этож не чипсет с открытым кристалом (славноизвестный nForce4 ), СМ там если не ошибаюсь с закрытым кристалом, по сему если микротрещина, то где ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Если с силой отдирали радиатор, вполне возможно, что нарушили БГА-пайку моста.
Поприжимайте мост при старте мат.платы. Если пустится - придется пропаивать мост.
Аватар пользователя Max
А если отверткой отдирали? Зачем сильно прижали, оно вроде легко ставится.
Elitegroup любит ставить наклейки на радиаторы под СМ, если радиатор подогреть - снимается без особых усилий. А если нет - могли и отверткой отдирать и повредить СМ...
На главную нужно вывесить статью об основных приемах ремонта МБ/видеокарт, и, главное, о подготовке к их ремонту, в частности, где чего искать на плате, чего ожидать при диагностике и т.д. Многим, как мне кажется, должно помочь. Проблемы однотипные, просто большинству лень искать информацию...
Я бы взялся за ваяние подобного опуса, благо опыта хоть отбавляй...
при какой температуре можно осуществлять прогрев северного моста
