материнка Elitegroup P4IBMS 478 rev 1.0 , установлен процессор P4 1.5Ghz 1.75V. Отсутствует питания CPU. Производил измерения на ШИМ ADP3165 c 1-5 ноге без процессора, 3.41 В (это лог 1, что соответствует по таблице истинности No CPU) - это верно, на выводе FB (9 нога) Feedback Input тоже 0. Вставляю процессор 1,2-0В, 3-3.41В, 4-5-0В, что соответстует по таблице истинности 0-0-1-0-0 ( должно формироваться 1.75 В, делаю вывод, что сокет CPU не отвалился), FB (9 нога) также 0В. Осциллографа нет, что еще посмотреть? ШИМ не рабочий?
На 7-ом выводе что присутствует?
Приведите полностью напряжения на всех выводах ШИМ-контроллера. В первую очередь интересует напряжение на пине 7 COMP.
Аццкий ромбовод {:€
напряжение на 7 ноге 0 В, что с CPU, что без.
Дык это отлично
Полную диагностику проведите.
1-0В, 2-0В, 3-3.16В, 4-0В, 5-0В, 6-0В, 7-0В, 8-0В,9-0В,10-0В;
11-3,97В, 12-20 - 0В
вот такие данные...
Имелась в виду полная диагностика матплаты
Кстати, наличие на 11-ом выводе чего-то отличного от 0 - странно, а на 20-ом 0 - тоже странно.
Вообще-то 0V там быть не должно.
По схеме на COMP должно быть ~0.63V.
IGGOORR73
у Вас не работает источник 3V встроенный в ШИМ.
Шиму - ппц.Аццкий ромбовод {:€
Q8,Q12,Q14,Q15,Q16,Q17 это все 10N03L напряжение на всех выводах по 0В.... А аналога этого ШИМа какого нету?
Root
Если стоит маааленький транзистор, который коммутирует этот вывод на землю, то 0 там очень даже может быть
IIGGOORR73
Еще раз повторяю: полная диагностика.
ну, наверное. Но то, что встроенный источник должен работать - факт.
Аццкий ромбовод {:€
