Здравствуйте!
Вот такой вопрос по материнке GA-8SR533(Socket478).Принесли с таким дефектом:включаешь-никакой реакции.Осмотрел и увидел обуглившийся полевой транзистор рядом с разьёмом DDR(видимо питание памяти).Текстолит под фольгой в месте стояния транзистора
чёрный,рядом стоит электролит 1000мкХ6,3в(живой) и сборка резисторная 4 Х 2,2Ом(вроде живая-цифровик показывает 1ом-видимо подсадка),и диод ещё(то же живой вроде).Тип полевика FDD6530.Поменял полевичок аккуратно на PHD45N03L, прежде почистив обгоревшее место на плате спиртом, ещё раз проверил всё ну и включил - не запускается мать.Замерил прибором напряжение на выводах полевика: приходящее 4,7В, выходящее 2,5В-вроде как положено для модулей DDR1.Короче мучил-мучил её, раза с 5-ого запустилась(после перестановки памяти в другой слот и сброса CMOS-может совпадение?), и всё дальше ни в какую не хочет. Видно BIOS полуживой был. Вопрос:возможен ли слёт прошивки BIOS в данной ситуации и что делать дальше?
Указаные тобой признаки однозначно указывают на то, что память вставляли наоборот.
Мне таких приносили 4 штуки, все Гнилобайты разных моделей под П4, причина одна - память наоборот, симптомы: сгорание полевика и диода.
После замены полевика, диода, ёмкости всё прекрасно работало и продолжает работать, прошло от 1 до 6 месяцев, для разных плат.
Слёта прошивки ни на одной матери , замечено не было.
Диод в данной ситуации меняю в любом случае, даже если остался жив. Там помоему порядка 3-4 Ампер нужно ставить.
а в слотах памяти-то есть напруга? Диод там ставится кажись PJ20.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
POST карта есть? На чём останавливаеться, пищит?
Бывает что на разъёме после неправильной установки могут быть повреждены контакты, подплавлена вокруг пластмасса, погнуты, вдавлены внутрь и т.д.
На слотах памяти напругу не мерял, вечером проверю-сейчас на работе, а ведь она один раз запустилась после беспорядочного переставляния памяти по слотам-значит возможна действительно где-то неконтакт, под транзюком плата чёрная-может дорожку задело..
А POST платы нет- есть осцил только и мультиметр..
Вполне возможен обрыв пайки Socket 478. Ради прикола глянул в мусорке - на трёх из 4-х SR533 стоит "легендарная" колодка от Foxconn с маркировкой Т2.....
Попробуй стартовать мать с процом без кулера, и вообще понажимать ее в различных вариантах.
savage_m
Иногда, приходится биос перешивать....
Вообщем вопрос есть: на данной плате рядом со сгоревшим транзистором стоит диод, маркирован PJ28. Мультиметром на прозвонке диодов падение на нём около 700мв показывает. На остальных , рядом стоящих диодах, падение 100-200мв(нормально для Шоттки). Что это за диод (Шоттки или обычный), 700мв- не много ли для Шоттки и чем можно заменить. У меня есть 10BQ060- подойдёт?
volx.com/mmetw/product/diode/4-2-SBR.htm
Насколько я помню там стоят ss23, 2А 30В
sr32 кажется все таки...
Неужели никто не знает, что за SMD диод стоит рядом с полевиком, маркирован так: верхняя строчка PJ28, нижняя- CS1A?
