Всем Привет! ребята прошу помощи !!! Имеется материнская плата 1156 сокет Intel DP55WG лежала новая в закромах.
Решил попробовать в деле : все подключил включаю в сеть. Замыкаю power не стартует вообще ( не подает признаков жизни) Спустя 30 секунд из данной микрухи пошел дым и она прогорела. Не могу даже понять что это за микруха на фото указана стрелочкой рядом с 24 пиновым разъемом питания, микруха 16ног, по 4 ноги с каждой стороны. Маркировка на мат плате рядом с ней: EU6BV , на самой микрухе: 183C 0941 G701 - помогите установить что это ? Где купить ? Может у кого то есть в запасе.
Я ее сдул, решил попробовать на старт без нее. Замерял напругу, а дежурки нет.
Куда копать дальше не знаю.
Жду Ваших ответов.
Заранее благодарю!
Вложение | Размер |
materinka_intel_dp55wg.jpg | 144.04 КБ |
materinka_intel_dp55wg_2.jpg | 139.88 КБ |
Ну собственно это формирователь 3,3 В standby. При определенной сноровке меняется на lm1117-3,3. Только вход и вывод лучше не путать.
Возможно, было к.з. у потребителя, который питается от дежурки (сеть или звук), вот она и сгорела. Сопротивления перед установкой аналога желательно померить.
Это все конечно хорошо, только у оригинала 16 ножек (по 4 ножки с каждой стороны). А этот далек от оригинала.
С Уважением!
Жду ваши советы .
я понимаю, но вам в этом случае нужно задействовать вход (дежурка 5 в) и выход (3,3в stby).
На моем фото видно, что 4 вывода с одной стороны микры (5v) принадлежат одной площадке, и 3 вывода с другой стороны микры (3,3v) тоже принадлежат одной площадке.
Понятно, клиент может не понять, что там такое запаяно, это я для себя городил, как бы.
SC183C
Lost code писал(-а): Не стоит путать выводы LX SC183C и выход стабилизатора на базе SC183C
. Я придираюсь исключительно по формулировке.
P.S. Мне не нужно пояснять, что вы имели в виду
Ребята может , если не сложно схемку подключения нарисуете по данной плате и какую все таки микруху лучше купить напишите пожалуйста полную маркировку.
Заранее благодарю!
Сейчас посмотрел на твое фото, которое ты мне скинул : там где у тебя 5 v - замерил у меня 3.3v, по всем остальным сторонам полные нули.
Я так понял вот эта 100% подойдет как аналог заменитель ?
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-lot-SC183CULTRT-IC-REG-BUCK-SYN...
Ну как бы эта площадка должна звониться на фиолетовый провод БП. Катушка L307, которая у меня выпаяна, стоит уже по выходу (3,3В stdby).
А на фиолетовом проводе разъема ATX сколько? (при вставленном в плату разъеме).
И в режиме прозвонки диодов сколько тестер показывает на 5 и 3,3В площадках при снятой микрухе?
Сейчас напишу все.
