Все ногастые только менять. BGA-шные я как правило для начала пропаиваю, а то у пользователей не всегда руки нормальные.
Как пример недавно достались планки которые не проходят мем-тест - ничего особенного DDR2 по 1Гб два модуля, пропаял - 4 часа гоняния мемтеста, установленная ОС - ИМНO одну уже поставил в трудовой комп, вторая на тестах живёт.
Проверять резисторы/сборки для начала. Потом - пропайка с флюсом (и для ногастых тоже). Не помогло - замена чипов/отключение половины в SPD для начала.
Взять мамку, отследить реальное расположение D0..D63 либо выяснить экспериментально (установкой 2й плашки с заклеенными отдельными выводми данных и последующим тестированием), исходя из этого и определять мертвый чип.
ну... как говорится, самый самолёт - микрухи из одной партии )) а всё остальное из разряда "лишь-бы пахало" )) Так шо важна организация и тайминги не меньше...
менять. двухсторонние можно попробовать в односторонние деградировать (спдшку придётся поправлять как-то).
...ложки нет
менять на абсолютно такие же или достаточно совпадения по таймингам?
...ложки нет
Да, нет почему - можно, и чипы при желании можно найти, вопрос в целесообразности.
