Виснет MB GA-8S661FXM REV 1.0 секунд через пять после старта
Добрый при добрый день! На вопрос после чего начел зависать комп не скажу и не знаю. Проблема такая, мать GA-8S661FXM REV 1.0 зависает сразу после старта секунд через пять, тоже происходит и в BIOS. Все комплектующие в исправном состоянии, проверял каждое в отдельности и пробовал с других компов ставить. Заменил кондиоры на 6,3v 3300mF пробовал менять если не ошибаюсь с названием терристоры с тремя ножками 6 шт. возле проца с лева находятся, не помогло, причиной замены было явное нагревание теристоров, это видно по матери с обратной стороны по изменению цвета переход в немного желтоватый цвет. Думаю заменить все кандеоры, так как системник грелся сильно и они могли все просто высохнуть, системник стоял в не вентилируемом помещении типа коробки между столом и диваном. Как проверить питание не знаю, опыта мало. Если есть какие другие предположения буду очень рад любой помощи. Если что то не доуказал, дайте знать. Очень хочется отремонтировать. И ещё, запускается мать после того как снять все питание снять проц (пробовал три проца менять), обратно поставить после обнуления BIOS только после этого начинается старт с последующим зависанием.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Serega183
сегодня ещё одну особенность нашел, вставляю в PCI слот PC Analizator, включаю питание розетки, кулер на проце начинает вращатся медленно без нажатия кнопки повер на анализаторе пост код старта FF светодиод +12 вольт горит и CLK, на кнопку повер не реагирует. прощупал пальцами все нагреваемые элементы (не обжегся...) единственно грелась микросхема под AGP слотом ICS/ ктонибудь помогите пожалуйста что делать???
Самовключение происходит только со вставленной посткартой, или все таки всегда? И приведите лексику в норму. Нет таких слов, как кондиоры и терристоры. Последнего слова даже в нормальном написании на плате нет, ни одного.
И в правой колонке для кого народ старался и писал Азбуку, Самоучитель и прочие темы? Поверьте, много вопросов отпадет.
