приветствую мужики!
отдали мне такой моноблок ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=3&DetailID=74...
в самом биосе писалось ami hiflex
на чипе наклейка с текстом
686
amibios nbec 2000 bb93 7297
на самом чипе если я все правильно увидел
en29f040
70j
mgc61 102
0322c n1n
по тексту - EN29F040-70J - нашёл datasheetcatalog.org/datasheet/EonSiliconSolution/mXryyrr.pdf
но для мнея это всё теория. я вроде всю полезную инфу что нашёл вам поведал, выручайте мужики, куда обратится лучше? что делать ? уж больно приятная железка мне досталась, жаль вот только не рабочая ((
Спасибо
P.S. даже если я найду в продаже иджентичный его можно сразу втыкать ? или может есть замена более распространенная в продаже ? в инете я так понял такие только на заказ и оптом...
Эти чипы продаются пустыми, прошивать надо в любом случае.
значит новый мне не поможет.. надо искать либо идентичный моноблок либо человека с программатором. я в этом вопросе ничего не понимаю.. вот откуда например человек с программатором возьмет рабочую прошивку для этой микросхемы ? я например на сайте вижу только 1.02 но она то ли не подходит то ли кривая, бог его знает..
может можно заменить чем то ? поставить другую микросхему ?
чип вообще не причем (скорее всего). попробуй для начала цмос сбросить. может дело только в этом. если не поможет то если по слухам до перепрошивки железо было рабочее, то причина наверно в биосе, если в "железка" не использует технологий встроенного восстановления биоса, тогда надо вытащить (это гораздо проще чем выпаивать) чип и идти с ним на программатор прихватив прошивку, желательно и одну и другую (то есть два раза возможно придеца идти, хотя наверно проще прошить тот с которым работал - если видимых причин менять биос небыло, как то ошибки в биосе, смена памяти или процессора). если у тебя в городе нет программаторов (а искать их нужно скорее не в официальных ремонтах компьютеров где в массе только меняют цельные элементы, а в лабораториях институтах, ремонтах сотовых телефонах и тд и тп) - остается несколько вариантов - купить программатор по почте, чтоб подходил на твой чип, тогда ты еще сможешь дать объяву в газету и отбить даже бабки в перспективе, смастерить програматор сакмому из какой то подходящей железке примеров тут полно на форуме - горячая, из двд привода и тд и тп
купить мона любой чип, если сильно старый на разборе, или подходящий
Хорошо-бы поискать бип-коды на него и узнать, что означает
...поинтересоваться, почему хозяева перепрошили биос ему... Ну и потом уж приняться за поиски друга с программатором, если до прошивки он был в добром здравии...
...ложки нет
перепрошили потому что - видите ли windows 7 не вставал. писла error code 5 (или типа того)
как поставить то я знаю) уже вычитал ) но сути это не меняет!
найти контору могу, я в Москве. проблема в том что есть только версия 1.02, найти же в инете версию 1.00 у меня почему то не получается. контора вааще паленая какая то. обращусь ка я ек самим rover , коли они продавали думаю больше них вряд ли у кого то есть инфа. спасибо мужик на добром слове!
попробуй найти гуглой владельцев такого же железа и упроси сделать бекап биоса. на оф сайте то че пишут про новый биос?
да ниче не пишут!
сам посуди
а чем бекап биоса делать просить ? какой прогой ?
родной. видимо той же которой прошивалось
попробовал в редакторе ами биоса открыть твой биос - он не открылся, или он запакован под родной упаковщик, или это авард биос. ну вот прогой для него и надо прошивать авдфлеш как то так называется
а вот этот ?
download.ecs.com.tw/dlfileecs/uniwill%5CL373N1%5CBIOS%5CL373N100.zip
я взял ссылку на сайте на 1.02 и поменял 2 на 0
скачался архив. стоит ли на него расчитывать ?
кстати ami hiflex и ami могут отличатся ? может потому редактор идет в отказ ?
rom.by/forum/Rabota_s_AMI_HiFlex_WinBIOS
Это как то поможет ?
