Помогите снять пароль на IRU Intro 103. После трех не верных попыток пишет Invalid password. Отключение батарейки непомогает. Может кто знает где хранится пароль? Если у кого он есть в ремонте выложите пожалуйста прошивку без пароля.
нужно универсальный пароль попробовать использовать или программы для сброса паролей. уточни какой у тебя биос ами или авард и соответственно гугли. без пароля биос на офсайте вряд ли это поможет без программатора. вообще для сброса настроек биоса в дефалт есть сброс CMOS, тоже может не помочь.
не знаю насколько это достоверно первое что нагуглилось
Унивеpсальные паpоли к AWARD BIOS веpсий
Существует два типа Базовой системы ввода вывода - это AMI BIOS и Award BIOS. Так вот существуют универсальный пароли которые срабатывают всегда, какой бы пароль не был установлен!
Для Ami BIOS - это AMI_SW; SER;CTRL+ALT+DEL+INSERT иногда просто INSERT.
Для Award Bios их больше: AWARD_SW; AWARD_WG;ALFAROME; 01322222; j262; j256; SKY_FOX; ZBAAACA; ZAAADA;ZJAAADC; jo9F; KDD; HLT; lkwpeter; g6PJ; t0cH88; TzqF; aPAf; Syxz;Wodj; 1EEAAh.
если биос не запускается то возможно вообще никак без программатора. если цмос не поможет. для сброса цмоса вытаскивают батарейку и переставляют перемычку или еще может что
это ноутбук! в буке нет перемычки для сброса цмос. программатор есть это не проблема. биос insyde программно не получается сбросить, на инсайд нет мастер поролей. батарейку естественно вытаскивал. биус считал программатором могу выложить бинарник. на данной матери две микросхемы spi (bios) оба образа есть только вот как там найти пароль не представляю.
Пароли на буках обычно хранятся не в спи, а в и2ц флэшке. Ее и надо сливать программатором. На большинстве стоят atmel 24c0x. Смещения в прошивке и метод шифрования для разных буков различаются. Попробуйте скормить прошивку и2ц флэши cmospwd, он многими алгоритмами расшифровывает, может подойдет
читал, иногда прокатывает блокировка шины I2C на еепромке в момент старта (коротнуть клок или дата, удобно например 4-5 пинцетом обнять). Самому не доводилось на ноутах так делать, только на кассовых аппаратах )))) Думаю потом всё равно потребуется ввести новый пароль, чтобы затереть старый.
на офсайте должен быть биос, и на сд диске от ноута
...ложки нет
тащить надо в ремонт пусть там ноут ломают
а как в ноутах цмос сбрасывать? вообще никак?
как и на десктопах - где батарейку снять/отпаять/коротнуть, где контактные площадки предусмотрены, например под оперативкой...
...ложки нет
