msi 845 pro
Проблема с материнской платой msi 845pro, не происходит старт системы, застопорившись на инициализации клавиатуры(согласно диагностическом показаниям материнки), при запуски ее без процессора диагностирует об его отсутствии, что можно судить что мать подает какие то признаки жизни, так же реагирует на кнопки включения и перезагрузки. Южный мост ICH2 не греется, короткого на USB портах нет между каналами передачи данных. В прицепе вопрос, в каком направлении двигаться, что б ее оживить.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Приветствую,
а каким образом снимались "диагностические показания"? Двигаться в направлении "отвала" сокета, это типовая неисправность для MSI на i845. Еще было бы совсем не лишним замерить основные напряжения.
Спасибо, напряжения замерю вечером, на материнской плате, распаян цветовой индикатор прохождения post команд.
Prizrak86 спасибо, проблему решил, практически без "бубнов". Все до безобразия оказалось просто, проверял работоспособность на открытом стенде (бп, мать, проц, память, видео)не работает, но в связи с тем что понадобилось место решил все укомплектовать в корпус добавил хард, флопик, привод и вуаля все загрузилось, вечером добавлю окошек проверю полностью работоспособность.
Аватар пользователя Rom
без "бубнов"
Это как раз и есть шаманство... А без "бубнов" надо сокет греть!
С радостью бы погрел, так нечем (за искл. пром. фена)
