Уважаемые мастера!Помогите решить проблему
Изначально купил б.у.Пришел домой, включил ,первым делом смутила яркость, была мала относительно привычной или неестественностью цвета с желтоватым отливом в общем очень некомфортно .Причем когда покупал не обратил внимания . Во время установки системы появилось дрожание картинки ,причем все это продолжалось вплодь до завершения установки .После чего данный глюк более не наблюдался. А буквально вчера появился еще один матрица подсвечивается при втыкании зарядника. При вкючении кнопкой питания стартует как положено ,картинка выводится и т.д. в общем работает
Может подскажете куда ткнуть для начала.Либо матрица ,либо инвертор либо еще что?Нашел выход инвертора там 6-ти пиновый разъем.Если кто знает что на нем должно быть, конкретные значения напряжений?Чего-нибудь такого рабочего подкинуть возможности нет. Единственное внешний монитор.Бук у меня всего третий день.
Спасибо
Откройте его, посмотрите- похож на залитик...
не понял.На что похоже?Залитие?В смысле залили?Матрицу не потрошил, а так его открывал никаких внешних признаков.Единственное что можно сказать от внешнего моника работает нормально
Померил напруги на этом 6-ти контактном разъеме с которого идет шлейф на инвертор.На первых двух ногах где то по 19 Вольт, на 3-й ноге 2В, на четвертой регулируется яркость ,проверял от 0 до 6 вольт или 5 Тестер врет На остальных ногах нули.Шлейфы переткнул на матрице и на плате.Результат не изменился.Экран самопроизвольно засвечивается при втыкании зарядника.
Почему матрица засвечивается?
а что у вас на инвертор идёт на этом разъёме при подключенном питальнике но на невключенном буке?
Вроде с засветкой разобрался.Похоже это логика пробита только вот маркировку не прочитать.Что то типа 7z..bp или 8p или 77...op.Рядом с разъемом,пятиногая.У нее на выходе всегда 2,1 В Oни вот и идут на инвертор.Насколько я понял сигнал ENA.Потому и лампа подсвечивается.На входах 1,35 при ненажатой кнопке питания при нажатой 3,35 В кажется.Питание логики не помню.Кажется 3.3 В.Ищу чем заменить.Питание инвертора в норме 19 В ,правда все это замерял на материне ,но думаю шлейф в норме.
А вот что с яркостью не понятно .Регулируется до 3,5 В максимум .Это правильно ?Как проверить состояние лампы не вынимая ее,наверно всетаки дело в ней?Может получится подкинуть рабочий инвертор
