Тете отдали ноутбук Acer travelmate 2410 после падения. Вначале он вообще не хотел работать. А теперь работает, но цвет только красный. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано? Стоит его вообще брать и пытаться сделать ?
возможно проблема в шлейфе. Или в лампе, или в инверторе.
Аццкий ромбовод {:€ Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
Лампа врядли..было бы видно изо но с красноватым светом..Шлейф стоит проверить, так же может быть виноват видеочип(не знаю какой там стоит).
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Там стоит 910GM- довольно типовая болячка... Вполне вероятно, что при подключении внешнего монитора картинка будет норм...
Да, при подключении внешнего монитора все показывает отлично. Лампа на вид вроде рабочая. Значит, что надо купить? Шлейф? инвертор? или видеочип?
Купить ещё успеете. Надо бы убедиться, что шлейф воткнут нормально, без перекосов и до упора.
...ложки нет
Аццкий ромбовод {:€
Купить ещё успеете.
...ложки нет
