напряжение на памяти GA-8IE2004P
Померять на слоте нечем:(
Но датчик показывает 1,78v стабильно.
Результат: не грузиться ХР (перезагружается после экрана "с бегунком", на Линухе и W98 работает до тяжелого приложения, потом перезагрузка.
Все остальное железо кроме процессора (Целерон 2000 Норвуд) менялось.
Да! Мамка работала года 2 или 3 на ХР. Началось все тоже с перезагрузки, которая все чаще появлясь до вышесказанного результата.
Аватар пользователя ivp
Raven писал(-а):
Да ну что уж, мультиметр найти нельзя? Что, ни у кого из приятелей нельзя на день одолжить? Или просто купить - не тысячедолларовый, а простейший сторублевый?..
Ну и второе - поскольку, очевидно, Вы сами не "нахимичили" с Vmem из БИОСа, то тема однозначно не на месте, переношу в "Ремонт матплат"; советую воспользоваться поиском по новой ветке - найдете много интересного про питание памяти у Гигабайтов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за
... я почти первый раз на сайте. Вы конечно знаете куда надо...
Найду конечно тестер, но не сегодня, а "что-то" просит сейчас:)
Но "БИОСовский" PC_Healf и Everest (утилита "железная") показывают одно значение.
Поиском конечно воспльзовался первым делом. Очень много информации, и как говорят "албанцы" неасилил. Прошу прощенья, если моя проблема уже описана.
Померил напряжение на слоте тестером: ~1.8.
Причем, когда случайно забыл подключить питание, то что с четырмя выходами, не знаю как обозвать его :oops: .
Тестер показывает норму.
Здесь на форуме вычитал что за питание памяти отвечают стабилизаторы, в моем случае это наверно 9916H и 15N03L т.к. присутсвуют они на плате.
Можно ли их как то протестить не выпаявая?
Аватар пользователя T1000
Внимательно прочитали про транзисторы APM?
всё изписано что их меняют не тестируя.
электромонтёр теоретик
Аватар пользователя Sheriff
1000 писал(-а):
я бы не был так котегоричен, что меняют не тестируя ... ! Имхо это самый простой вариант, но ремонтировать без понимания - утопия ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Было на Chaintech такое-непропай в полевиках.
IIK
Sheriff писал(-а):
я бы не был так котегоричен, что меняют не тестируя ... Имхо это самый простой вариант, но ремонтировать без понимания - утопия ...
Согласен.
IIK писал(-а):
IIK
!? Но ведь она работала пару лет нормально!
Объяснимо, но как всегда не вовремя появляется эффект - холодная пайка ... :?
Chain тоже не из магазина ко мне попалa-все выводы MOSFET с минимумом
припоя,именно "сухая,Очень холодная пайка".Модель-7NIL1.Обнаружилось
при замерах КЗ/напряжений.
IIK
В точности такая же ситуация. Гигабайт 8IE2004P rev 1.0. С памятью РС-2700 вмем 2.2В, проходит пост, но валит ошибки в тестах памяти, не устанавливается ВинХР. С памятью РС-3200 напряжение падает до 2.1 - 2В, виснет на посте 52. Поменял 2 диода (D31,D32) в цепи стока. Поднялось нарпряжение на 0.1В всех трех ногах полевика, теперь проходит пост с любой памятью, но по прежнему не устанавливается ОС. Если отключить 12В хвост питания на проц, напряжение на памяти приходит в норму - 2.5В, но плата естественно при этом не стартует. СМД-резюшки вокруг живые, есть штук 5 смд транзисторов, но они вроде бы тут не при чем. В упор не пойму чем полевик управляется. Ближайший операционник М104 в другом конце платы. Напрежение терминации всегда ровно половина от вмем. Вообщем ступор...
Без присоски 12В на затворе Q110 2В, с присоской 2.5В - почему?????????
Прошил последний биос (F7), попробовал добавить +0,2В в BIOS Setup. Напряжение на памяти не изменилось:(
