Только на одном компе происходит следующая аномалия: на сетевой RTL8139 стоит прошитый бутром с сайта производителя, после обычного отключения питания инфа о бутроме не теряется, но только стоит пропасть питанию на входе в БП - бутром не определяется. Лечится это до следующего раза применением утилиты RTSET8139.exe из набора дров на эту карту. Перепрошивка биос материнки, замена батарейки не исправили ситуацию. Есть ли еще какие-нибудь способы решения такой проблемы?
P.S. Где-то слышал, что может CMOS подтираться, с этим можно как-то бороться?
Ну, вопросы.
1. На других компах ЭТА ЖЕ сетевая с ЭТИМ ЖЕ bootrom (прошивка+сама микруха) работает штатно?
2. На этом компе ДРУГИЕ сетевухи (хотя бы реалтеки) с ДРУГИМ (прошивка+сама микруха) bootrom работают штатно?
Я бы в такой ситуации на мать гнал бы ну явно не в первую очередь....
А кому счас легко...
Насколько я помню, в этих сетевухах устанавливаемые rset-ом параметры (в т.ч. включение-отключение boot rom и его размер) хранятся в маленькой последовательной флэшке. Наличие-отсутствие питания по идее, по теории, никак не должно сказываться на информации в ней.
У Вас получатеся, если я правильно понял, что параметры теряются при отключении дежурных 5В?
Другую аналогичную сетевуху втыкать вместо этой не пробовали?
С уважением,
Андрей aka Angel07
savely_s
1. Да
2. Такая же петрушка с другой такой же сетевухой (к сожалению только две таких с бутромами).
Мать терминала наполовину рабочая. Запускается только если WOL переходник сетевухи соединен с нею.
Angel07
1. При отключении питания на вход БП
2. Пробовал, безрезультатно.
Обнаружил еще одну интересную деталь. Выставил RTSET'ом 100mb, но при следующем же сеансе сбрасывается на 10.
P.S. На всякий случай: Сеть разведена по стандарту 100Base-TX. Терминал подключен к серваку через 5-ти портовый свич dlink. Кабель STP длиной около 40м проложен навесным монтажем от одного здания к другому.
Я, конечно, понимаю, что говорю глупость
, но пришла в голову такая маразматическая мысль - может, эта проблемная сетевуха "помнит" настройки до тех пор, пока получает какое-то питание от MB через разъем WOL, а оно связано с +5VSB?
Маразм, конечно...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Идея не безумная, но это не сетевуха проблемная, а материнка. Она не запускается без дополнительной подпитки, которую и берет из WOL через сетевуху. У меня 2 матери с таким глюком (обе от Transcend). Замена БП на более мощный проблемы не решает, а значит на материнке выгорело что-то, что подает питание на PCI разъемы и это было бы не плохо выяснить. Короче в результате PCI разъемы берут питание из альтернативного источника - а именно из WOL.
А проблема с неузнаванием bootrom по-видимому как-то связана с закорачиванием какой-то ножки маленькой флэши на сетевой (закоротили - она обнулилась). Но это моя догадка навеянная благодаря Вам. Узнать бы истину...
P.S. Я поэтому эту материнку и кинул на терминал, ХР перестал запускаться
Через WOL на карту подается +5VSB (дежурное).
Получается, что у Вас "рабочие" +5В на MB (или ее часть) нормально не
доходят, а при вставленной сетевухе и кабеле WOL материнская плата
запитывается от +5VSB и начинает нормально работать (??).
Нужно проверить тестером напряжения 5В на PCI-разъемах, если нет - прохождение
+5V от разъема питания - может, обрывной резистор или предохранитель
какой-то сгорел, и в этом причина всех ваших бед
И еще один хороший вопрос (я не в курсе) - не "берет" ли карта (ее чип) настройки
из флешки только при инициализации? Другими словами, если флешку (умозрительно) снять
и установить rtset-ом параметры карты, не будет ли чип их "помнить" до выключения (аналогично тому,
как в Вашем случае)? В таком случае возможно, что флэшка не программируется _вообще_ - из-за "просадки"
+5V (все-таки дежурный источник на порядок менее мощный, чем "основной"). Я не знаю, как конкретно
обстоят дела с этими последовательными флешами, но во многих "биосовых" флешах есть защита
от записи при понижении напряжения питания (как защита от искажения
при включении-отключении питания). Это, так сказать, "вписывается в общую
теорию"
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
P.S. Что-то я не совсем то сказал
Я имел в виду - не может ли быть так, что настройки карты хранятся в чипе сетевухи до пропадания 5VSB (выключении из сети), т.е. до следующего включения питания флешка чипу "не нужна"?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Спасибо, постараюсь проверить, хоть и тяжело это будет, дело в том, что без WOL материнка запускается и тут же отключается. Еще бы знать для такой проверки спецификацию PCI.
). А вот переназначение параметров карты ничего не дает без вышеуказанных действий. Кстати, данные, которые я вношу, оказывается сохраняются, даже при аварийном отключении.
Я нашел какое именно действие приводит карту в рабочее состояние:
В утилите RTSET есть пункт, что-то вроде "TEST ONBOARD". При нажатии на START в течение 2-3с ничего не происходит, а потом начинают бежать цифры. После этого можно выйти из утилиты - все будет работать (до поры, до времени
И в таком случае совсем ничего не понятно.:(
Создается впечатление, что карта умеет грузиться по сети, но об этом забывает, пока ей не дать толчек.:) Интересно какие скрытые ресурсы компа активизирует при этом такой тест? Надо наверное техподдержку Realtec'a об этом спросить.
Думаю, что можно проверить омметром при выключенной материнке - между контактами 5В разъема БП и соотв. пинами слота PCI. Имхо, причину следует искать ближе к разъему БП.
Здесь распиновка слотов PCI:
hardwarebook.net/connector/bus/pci.html
Еще есть на pinouts.ru
pinouts.ru/data/PCI.shtml
но он у меня сейчас почему-то не грузится
С уважением,
Андрей aka Angel07
