Спасибо, постараюсь проверить, хоть и тяжело это будет, дело в том, что без WOL материнка запускается и тут же отключается. Еще бы знать для такой проверки спецификацию PCI.
Я нашел какое именно действие приводит карту в рабочее состояние:
В утилите RTSET есть пункт, что-то вроде "TEST ONBOARD". При нажатии на START в течение 2-3с ничего не происходит, а потом начинают бежать цифры. После этого можно выйти из утилиты - все будет работать (до поры, до времени ). А вот переназначение параметров карты ничего не дает без вышеуказанных действий. Кстати, данные, которые я вношу, оказывается сохраняются, даже при аварийном отключении.
И в таком случае совсем ничего не понятно.:(
Создается впечатление, что карта умеет грузиться по сети, но об этом забывает, пока ей не дать толчек.:) Интересно какие скрытые ресурсы компа активизирует при этом такой тест? Надо наверное техподдержку Realtec'a об этом спросить.
