не проходит POST
Вставил сетевую PCI карту в PCI слот компьютера. После установки PCI карты компьютер загружается нормально, но сетевая карта не определяется. Попробовал подключить сетевой кабель в сетевую карту (при подключении кабеля PCI карта возможно сдвинулась), светодиоды на PCI карте не горели. Перезагружаю компьютер. BIOS пищит 1 короткий 2 длинных пауза 2 длинных. Вытащил PCI карту предварительно выключив питание компьютера (когда снимал PCI карту со слота она была практически выпавшей из слота, т.е недовоткнутой). Включаю компьютер, снова BIOS пищит 1 короткий 2 длинных пауза 2 длинных.
На экране естественно ничего не отображается (нет сигнала с видеокарты).
Искал описание звуковых кодов везде вплоть до сайта производителя BIOS. Описание звуковых сигналов не нашел.
Попробовал оставить в системном блоке компьютера только процессор, оперативную память, ситуация не изменилась - 1 короткий 2 длинных пауза 2 длинных.
Попробовал выполнить Clear CMOS, но на мат. плате не предусмотрено соответствующей перемычки. Сброс выполнил сняв батарейку с мат. платы на сутки и отключив мат. плату от блока питания. Ситуация не изменилась - 1 короткий 2 длинных пауза 2 длинных.
Попробовал включить компьютер без оперативной памяти – BIOS выдает бесконечную последовательность длинных гудков, что вполне нормально.
POST карты для диагностики материнской платы у меня нет.
Южный мост греется умеренно. Все конденсаторы в порядке. Видимых следов повреждений и запаха гари в системном блоке компьютера не обнаружено.
Конфигурация компьютера
Мат. плата intel DP55WB набор микросхем intel P55 Express Chipset
Процессор Intel Core i5
Оперативная память 1 модуль DDR3 1 Гбайт.
Я думаю, что вся неисправность завязывается на южный мост, в котором находится контроллер PCI.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Во чешит. intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm Видать именно производителя биос забыли посетить.
Питания в слоте проверяли? Может и видюха выпала? Прикручивать однако платы нужно.
Спасибо Max. Я неправильно интерпретировал звуковый коды BIOS.
Получается проблема с видеокартой?
Вентилятор на видеокарте вращается, а на каких контактах и какое напряжение должно быть на слоте PCI Express я не знаю, может подскажете.
Померил напряжение на слоте PCIe x16. Все в норме.
А на самой видеокарте можно проверить напряжение на GPU и DDR?
Аватар пользователя elephant-69
да на дросселях.
