Есть проблема с мышью logitech m/n m-rcr147 база мыши m\n c-ubf34. При установки в порт новое устройство не отображается (опробаванно на нескольких компах) Разобрал базу там есть три детали : микроконтроллер ATmel 90usb162, микросхема радио связи nrf 24lo1 0820kv? c другой стророный платы кажется кварц 1600P H85sa
Как сломалась неизвестно, пробывал пропаивать феном при t=260 градусов. Не помогло. Трещин и повежденых деталей не имеется на ней. Что можно с базой сделать? а база ли это?
Ни кто ничего не скажет?
Провод прозвонили? Питание доходит? Если есть индикатор активности мыши, то загорается ли он при движении/клацании?
...ложки нет
В том то и дело что индикаторов на базе мыши нет, (мышь безпроводная) питание до микроконтролера подходит.
База размером с флешку
Я все оптические мышки проверяю пультом от телевизора, если приемник работает, то он зажигает светодиод на полную яркость, или хотя бы курсор дергаться начинает.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Грызун этот? nix.ru/autocatalog/mouse_logitech/Logitech_MX1100_Cordless_Laser_Mouse_USB...
"Свисток" ему не надломили случаем? Попробуйте в другой операционке его опознать. Раз уж разобрали, можете фотки платы качественные сделать?
...ложки нет
Да она самая, питание до микроконтролера приходит, линии данных тоже до микроконтролера контакт есть, фотки выложу чуть после
Вот фото базы мышака:
По сути прозвонил цепи, пропаял оба чипа, хз что еще может быть
"после такого дождя, жди хороший отёл" ©
...это чем так "пропаяли"? все детали вразвалку теперь... хоть бы почистили. Кварц вон весь в г....
...ложки нет
Ну как смог отмыл изопропиловым спиртом, флюс спирто-канифольный. Смд такиеже были и при вскрытие базы хоть и стоят кривовато, но под линзой все нормально..
ЗЫ Мож ее выкинуть?
Кстате есть осцилограф на 60 мгц, им можно что-то узнать?
Насколько я понимаю по названиям чипов ближе к разьему это микроконтроллер , второй это радиосвязь. Если не запускается микроконтроллер то ничего и не будет отображатся в системе? Но как проверить работоспособность микроконтроллера и его прошивки?
