Я новичёк сделал до этого 1 плату с мосфетом в кз.
GA-8PE800 v1.1 в углу RS
Попала мне как не рабочая. Подключил с питанием проца (без проца и др.) с кулером. кулер завертелся. Выключил. Прозвонил на кз мосфеты NEC3296 и FDB6670AL. На всех 3-х NEC показывало кз, выпаял один - оказался живой. Выпаял конденсаторы и обнаружил что дроселя звонятся на землю. После - попробовал подключить с выпаяным NEC ради интереса - БП ушел в защиту. Выпаял дросели и оказалось звонится на землю по питанию проца.
Проверил юсб - кз кажется на них нету.
Вытащил батарейку - на ней 0,2 вольт
Помогите пожалуйста диагностировать. Куда лезть дальше? СМД компоненты диагностировать не умею, для меня они различаются только визуально, и что к чему я ещё не понимаю.
Что ещё можно проверить?
С фотками сложно, но если нужны постараюсь сделать.
У друга проц 3.2 валяется, хочу сделать эту мамку и юзать.
Перенес в Песочницу.
Питальник проца доделайте нормально. Там наверняка выбитые мосфеты, а Вы только один проверили. У транзисторов если затвор выбивает, то всегда проверяйте цепь управления. И не стоит включать без мосфетов. Сопротивление на выхлопе питальника проца меряйте без проца. Батарейку замените, проверьте не садит-ли её ЮМ. По электролитам - зачёс по всей плате мелким гребнем (ESRкой самое то)
...ложки нет
Так а как так? ) Я же дросели выпаял!? Проверил их сверху - впаяные - нету кз, за то звонится у всех одна нога на 0), на землю так же звонится со стороны проца.
"проверьте не садит-ли её ЮМ. - не умею ) Как?
По электролитам - зачёс по всей плате мелким гребнем (ESRкой самое то)" - что это? *_*
На всех мосфетах звонится 0 на истоках. (Правая нога N - канальный)
эммм.... мде...
1. таки надо чуток почитать, как устроены такого рода преобразователи... хотя-бы даташит на применённый ШИМ поднимите...
2. Как ЮМ садит(выпивает) батарейку проверить можно вольтметром - батарейка нужна свежая, меряем напругу на ней, втыкаем в кровать, опять меряем напругу - если напряжение уменьшается, то значит ЮМ её прикончит (ну, ессна осмотр платы должен быть "уже"). Тут не заморачивайтесь, она скорее всего своей смертью сдохла...
3. Кандёры внешне можно только "отловить" если вспухли или донышко выкакали )) Поэтому, если нет прибора для внутриплатного контроля кандёров (не выпаивая), можно сориентироваться по маркам кандёров+возрасту материнки+цепи установки кандёра и просто заменить на свежие...
...ложки нет
Выпаял 2 шима HIP6602B и Hip6618 BCB проблема сохранилась. Может северник коротнуть? Может кто сталкивался на такой же матери с такой же проблемой?
Остальные транзисторы в нижних плечах проверили? Просто читаю и не пойму, слишком сумбурно пишете.
Дроссели все выпаяли, коротят выводы со стороны транзисторов или конденсаторов?
По последнему вопросу - да, при выходе из строя питания процессора, СМ может отдать концы и коротить VCORE. Попадалось такое, но не часто.
HIP6602B и
HIP6618 BCB(HIP6601BCB) - не ШИМы, ISL6556BCB там ШИМ.Может он, а может и ЮМ, тут на форуме такое было, сняли ЮМ и кз пропало.
Согласен, и ЮМ может коротить, но пусть мосты останутся на последок, автор еще с ШИМом не разобрался...
Вот фото в приложении что куда звоняится. На самих мосфетах затвор с другими ногами не звонится (т.е. с ними порядок (возможно))
Ну, где ШИМ, а где драйвер Вы видимо уже разобрались. NECи - там верхние плечи (то, шо отметили 470Ω-это звенят обратные диоды в FDBшках, можно предположить, что оставшиеся два целы), FDBшки - нижние(исток у них и так на массе). Дросселя сняты-теперь убедитесь, что транзисторы не пробиты (сток-исток). Теперь замерьте сопротивление на выхлопе дросселя (там щас 0Ω у Вас значится), относительно массы - точно сколько Ом там? Проц должен быть снят ессна.
...ложки нет
