После прошивки биоса перестал работать звук (драйвера устанавливались и переустанавливались и ставились на чистые системы+ линукс), микросхема alc892, танцы с бубном по поводу прошивки старого биоса и.т. д. не помогли так же как и обнуление и вытаскивание батарейки.... В биосе звук включен, виндовс 7,8... устройство видет, но пишет в разъм задней панели ничего не подключено и звук не исправен, при загрузки компьютера слышится характерный звук опроса колонак, на передней панели так же глухо, но разъмы активны и при подключении к ним звук не воспроизводится, но слышны звуки изменения положения громкости, такое впечатление что усилитель работает но на него не проходит звук, как "стена". Я так понимаю что на аудио разъм подается какое-то напряжение, при подсоединении в разъем динамиков, считывается сопротивление и включается зук. Мне кажется что нет проверки сопротивления динамиков из-за выхода из строя обвязки alc892, хотя видемых повреждений смд компонентов нет. Не могу понять что за компоненты смд JC ??? Не пинайти за термины, я не профисионал, прошу помощи советом.[code]
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
5102014173421.jpg | 45.54 КБ |
5102014173712.jpg | 44.79 КБ |
Хочу добавить что звук по HDMI идет, а аналоговый звук не работает
, cтавил ubuntu 14.., проверка звука аналоговых выходов результата не дала, хотя устройства воспроизведения звука определялась 2(HDMI+АНАЛОГ HD). Судя по тому что контакты которые включают разъемы-звук идут прямо на ногу ALC892, мне кажется что что микросхема частично мертва.
начинающий BGA ремонтник
Скажите а кроме компьютера к колонкам что нибуть другое подключали? Через наушники пробовали? В диспетчере устройств все нормально?
а отключали передние гнезда звука вытаскиванием кабеля с гнезда JAUD1?
Для того чтобы встроенная звуковая карта заработала, нужно установить две перемычки (джампера) на 2 пары контактов, как на рисунке далее:
Nazgul писал(-а):
какой идиотский совет, думать не пробовали?
Пускай попробует, а потом вы будете давать свои советы. Умник сидит тут.
Nazgul, что попробует? воплотить ваш идиотский совет в жизнь?
хоть бы для приличия посмотрели, какой кодек стоит на этой современной плате, не умник
Nazgul получает устное предупреждение за идиотский совет.
колодка к передним разъемам не подключена, при ее подключении ничего не происходит
, а джампера на моей МП не нужны.
