на маме не работают все sata , при старте в инфо - мол на 11 прерывании контролер есть (на 14 - идешный, с ним все нормально)
смена юга ничего не меняет (sb701)
все остальное работает нормально
вот тут я даже не знаю что смотреть вообще
подскажите, что общее может быть (в теории хотя бы)?
Питания ЮМ, относящиеся к SATA, прошивка. Это так, на вскидку.
биос сразу перешил на последний, потом на всякий пару версий назад - не, тут не причем точно
пит пересмотрю, хотя по полевикам все вроде бы адекватно
Причем здесь полевики? Смотрите даташит на мост, раздел power & ground и проверяйте.
Действительно, недурственно почитать даташит на мост, особенно про некий кварц на 25МГц, подключенный к весьма красноречивым выводам (ну и обвязку его, три детали как-никак)
а!!!! спасибо! кварц был, заменил и сата ожили
А вот я на похожей мамке (M5A78L-M LE) кварц заменил, обвязку "с трёх деталей" - проверил и на всяк случай тоже заменил и ничего не заработало
Питание моста, дотошно не проверял правда... мост холодный, ЮСБы работают, Биос шил последний, потом (программатором) 1-й, 2-й, и т.д. - до фени танцы... греть мост пока не пробовал, не очень хочется это делать, - но чувствую - надо
