не стартует Asus P5B
Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
Думается мне, что мультик приказал долго жить...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А разве от мультика зависит напряжение на процессоре?
Аватар пользователя versal
Детально не исследовал данные матплаты, но есть подозрения, что они имеют какую-никакую защиту от казусов с первичными напряжениями, идущими с блока питания. Лечилось это обычно двумя методами - либо прогревались мосты (но не до температуры плавления припоя!), либо переворачивалась батарейка 2032 на определённое время (обычно на ночь). После таких экзекуций обычно всё работало.
Пару десятков плат таким образом поднималось (поколение Р5хх, чипсеты Intel 945, 955, 965).
P.S. Блок питания какой был и какой сейчас используется? Он должен обеспечивать ток порядка 2А в цепи +5VSB.
Аватар пользователя R_Soft
Скорее не думаете. В ремонте не гадают и не указывают "пальцем в небо".
yav
Результаты предварительной диагностики приведите. Почитайте прилепленные темы, "Как правильно задавать вопрос?". После просветления и проведения диагностики выкладывайте результаты - будем думать дальше.:)
Двигаясь дальше,обнаружил, что плата не запускается из-за винта, без него запускается, но нет напряжений на процессоре, СМ, и памяти. Сам проц проверен на другой матплате - живой. Попробую еще заменить блок питания.
Дубль удалил (R)soft
Ага, уже теплее! Т.е. от сгоревшего БП досталось и жёсткому диску? Да ещё и так, что исправный БП в защиту уходит? А позвоните на HDD цепь +12В на землю - случаем не КЗ? Если оно, значит стрельнуло по цепи +12В и в матплату тоже. А дальше смотрите потребителей +12В на матплате - совершенно точно, что ШИМ в VRM-е питается от +12В, далее ШИМ, управляющий импульсным стабилизатором питания памяти - тоже +12В кушает... ну и т.д. Обследуя ШИМ-ы, обратите внимание на токоограничивающие смд-резисторы в цепи их питания - могли подгореть.
Имхо, мосты от такого казуса помереть не должны, а всё остальное лечится. Вопрос времени и терпения.
IMHO и5 вольт проверить
Re:и памяти
Да чтоб не гадать надо всю колодку АТХ проверить на землю и огласить сопротивления. Сразу будет понятно что уводит БП в защиту
2 al51al51:
читайте тему внимательнее, русским по белому было написано:
HDD цепь +12В на землю действительно КЗ. Начну с ШИМ, видеокарта за 9 штук тоже приказала долго жить (не выводится изображение на монитор).
Ткните пожалуйста (укажите), если не трудно, с каких элементов нужно прозванивать.
1.jpg 80.29 КБ
