не стартует GA-8IPE1000
приветствую всех!
проблема такая: принесли данную материнку (GA-8IPE1000)
при запуске кулер крутится, но запуска нет.
проц греется нормально,
северник греется нормально,
южник в дежурке холодный, а после запуска еле еле тепленький.
дежурное питание: RESET 3.32в P-ON 5.08в
в дежурке ничего не греется, а после запуска теплый звуковой чип (я его уже снял), и м\с ICS CA430375, думаю может проблема в ней.
питание памяти в норме (2.56в)
питание южника в норме (1.53в)
просадки дежурки и остального питания после запуска нет.
на пост карте(MasterKIT A9222) появляется надпись NO CODE, а примерно через 1-2 сек. появляется надпись RESET и так стоит пока невыключишь.
заранее благодарен за помощь!
На этой плате, вроде, стоит сокет Т2, который славится своими отвалами. Сокет на отвал тестировали?
да, нажимал в разных направлениях и в разных местах сокета, но эффекта ни какого.
"да, нажимал в разных направлениях и в разных местах сокета, но эффекта ни какого."
ну этот метод в редких случаях срабатывает.
100% определяет китайский тестер на светодиодах.
лучше прогреть с СКФ, потом отмыть.
под плату в месте сокета пластину дюраля прикрутить на винтах, чтобы исправит все изгибы.
греть с двух сторон
сейчас попробую.
а еще есть какие нибудь причины?
проблема решена!
вы были правы, отвал сокета, хотя я его прожимал.
очень благодарен за помощь!
огромное спасибо!
Всё зависит от правильности тестирования.
срабатывает почти во всех случаях.
тут бы знать напряжение его питания, а не степень его нагрева.
м\с ICS CA430375
если это клокер, то он и должен греться, кстати, маркировка не верная, смотрите третью строчку.
проблема решена!
пока писал, уже решили проблему :) молодец! Уже и сокет пропаяли?
вот ведь действительно век живи, век учись, а все равно дураком помрешь!
с таким первый раз сталкиваюсь, вроде бы все в норме, а не работает, прожимал, а все равно не работает!
еще раз огромное СПАСИБО!
