не стартует MS- P31 Neo V2 код39
приветствую всех. отдали MS- P31 Neo V2, она не стартует посткод 39. при осмотре обнаружил сломанную катушку l18(с краю платы, перед слотом pci e). подскажите кто знает может ли она быть причиной нестарта, в какой цепи она стоит и где можно откавырять такую или похожую.
все бросились обсуждать подойдет или нет конкретный дросель. мне важнее влияет его отсутствие на то что плата выдает посткод 39. если нет то и возится с подбором нет смысла пока. может у кого-то была такая поломка, поделитесь как запускалась плата без этого дроселя.
Аватар пользователя Orest
Dr.Rer.Nat - ну о чем спорить ?
Среди сегодня ремонтируемых есть Asus P5Q SE PLUS . LAN - RTL8111C , все дросселя промаркированы : LAN - 4R7
выходные питания процессора - 4 шт R68T
выходные питания памяти и мостов - 2 шт 1R1
входные на импульсные стабилизаторы 3 шт R27
Во сколько раз разница сами посчитаете ;)
Слова maco - "Индуктивность может отличаться на порядок." - не значат - ровно в 10 раз.
4R7 и R68T - отличаются на порядок .
Orest писал(-а):
Формально "отличаются почти на порядок":). Т.е. десятичный порядок - таки ровно в 10 раз. У меня для размытия границы используется слово "может".
P.S. Это мое очередной комментарий по формальным признакам:D.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
да я понимаю... имелось ввиду, какую-нибудь старую плату на K7. Можно и еще много чего предложить, слазить в CD-ROM какой-нибудь, или на ноутбучных платх посмотреть, но просто что может оказаться доступнее? Плата на 462 сокет содержит дроссели, по крайней мере на половину от требуемой, и я высказал предположение, что работать будет...
P31 платы не нашел, нашел только G31 MSI AMI Bios, ICH7 и RTL 8111, плату можно считать похожей?
Насчет посткода просто, самому интересно, вот:
Аватар пользователя BHyK
Dr.Rer.Nat,
мобилка к примеру...
Не хочет менять, пусть смотрит на свой пост-код 39 и размышляет...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Dr.Rer.Nat писал(-а):
Выше в примерах для гадания таковая (GA-7ZX) фигурировала - 0,5 мкГн:). Хотя я специально подобрал достаточно старую матплату с небольшой индуктивностью дросселей. В то же время можно найти значительно позднюю матплату (GA-7VT600) с индуктивностью дросселей 2,3 мкГн.
Т.е. даже на поколение матплат не всегда можно рассчитывать:D.
Если RTL8111C, то IMHO практически брат-близнец:). Хотя и в остальных случаях IMHO тоже можно получить аналогичность.
Ну... имелось ввиду что-нибудь старое на AMD750... :)
Как хотите:): GA-7IX (361 кб). Используется SC1144 - можно поглядеть здесь (1,3 Мб).
Судя по внешнему виду дросселей, их индуктивность близка к референсной (0,3-0,45 мкГн). Опять почти порядок:D.
Ну вот, "полнокровный близнец" MSI G31M3-V2, AMI Bios, ICH7 + RTL 8111С - при снятии дросселя проходит POST до конца. Больше еще пока не смотрел ничего. Таким образом (при живом сетевом чипе) снос дросселя не останавливает прохождение POST.
Хотелось бы надеяться, что под платой автора темы я тем самым не подписал смертный приговор...:)
