Всем привет!
была плата не стартовала вовсе. После замены пару конденсаторов ( в частности ATWY 112B 6.3v 820uF) рядом с разъемом оперативной памяти. начала стартовать ! но не со всеми процами - при одном выдавало FFFF на пост карте. Долго думал почитав форумы шил биос и т.д. ничего не помогло. При тесте с другим процоом поехало! но выдает ошибку 5555 на пост карте. транзисторы прозвонил + питание вроде тоже. единственная микруха отвечающая за оперативу я ак понимаю эта (ite it8771e 1114-exs a03pj8) но ничего на этого урода не нарыл. Только на буржуйском сайте что это какой то спец заказ асуса ставился на ограниченные модели.
Обвёл красным что перепаивал + розовым микруху
Может что кто подскажет?
Всем добра. Меня не ругать =)
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
imag3612.jpg | 38.33 КБ |
спасибо, но хотелось бы конкретики.
Я понимаю вам весело, но не могу разделить с вами веселья так как половину не понимаю
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
ну на протяжении всего диалога - видно что вы намекаете что я дебил и что дело не в этой микросхеме. Куда копать тогда мне не понято.
Внимательность при прочтении чужих сообщений еще далека от нормального уровня
:maco писал(-а):
67-вывод 0,74V на обоих слотах
120 вывод 0,74V на обоих слотах
170 выводы - 1.47V на обоих слота
236 выводы - 3.34V на обоих слота
240 вывод 0,74V на обоих слотах
1 выводы 0,74V на обоих слотах
там на ножке было что то я пинцетом и спиртом оттер
вроде напряжения в норме - а оперативку не видит
Сокет - состояние выводов. Плата - сбитые детали, порванные дорожки.
practicezerg писал(-а): Как прошивали? Какую версию прошивали?
ставил на такую же мать на работе и шил версию Version 1701 (от сюда) asus.com/us/Motherboards/P8H67M_LE/HelpDesk_Download/
Красота
