не запускает загрузочные флешки
Добрый день, у меня такая проблема, материнская плата Abit IP 35, при подключении загрузочной флешки и попытки с нее загрузиться виснет на начальных этапах загрузки, биос перепрошивали, не помогло, как устранить эту проблему??
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя WorkMan
С настройками поиграйтесь, вот так: forums.hexus.net/abit-care-hexus/162434-ip35-e-usb-boot-boot-error.html#po...
Знание является наградой за действие!
спасибо, с настройками поигрался, начал загружаться c флешки Дос, мультибут по прежнему зависает.. =(
Аватар пользователя BHyK
Я так понимаю - флешка на основе grub?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Я за своей загрузочной флешкой замечал глюки на некоторых машинках если SATA контроллер работает в режиме ACHI.
да флешка на основе Grub
Есть проблема на некоторых материнках с запуском Grub. Нужно переименовать grldr в корневом каталоге флешки в ntldr и прописать имя файла ntldr в mbr. Это легко сделать с помощью MultiBootUSB. ;)
сегодня попробую, спасибо =)
