не запускается мамка
Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
Еще раз повторю - G/D/S отменили, только компас остался:D? Достаточно одной прочитанной документации.
А заодно местоположение указать:). Хотя с большого горя (раз уж автор не понимает русского языка) я и угадаю - между преобразователем питания процессора и разъемами задней панели.
VID'ы - достаточно почитать документацию аля "AMD NPT Family 0Fh Desktop Processor Power and Thermal DataSheet" для соответствующего семейства и слегка подумать:).
местоположение Q25 деиствительно между преобразователем и задней панелью, а по поводу выводов туплю так как не знаю цоколёвки
svvrem писал(-а):
maco писал(-а):
Достаточно потратить 1 минуту на поиск документации (хотя бы того же P45N02LDG), пару минут на скачивание и минуту на прочтение:D.
P.S. Хотя IMHO это коммутатор для USB и/или PS/2. Как вариант - неверно измерили. К питанию процессора отношения не имеет.
прозвонил соединения от ISL6568CRZ до сокета обрывов нет, можно ли DT832 прозвонить выводы процессора, если можно то минус цешки куда лучше зацепить?
поставил другой процессор, появилось следующее
VID0- 2.25V
VID1- 0V
VID2- 2.25V
VID3- 2.25V
VID4- 0.95V
На конденсаторах процессора 0,88v
и больше никаких зуков, роста теператур т.е небольшой нагрев моста и в районе реалтековского чипа, плохо нет POST-карты
svvrem писал(-а):
Какие именно выводы (обозначения)?
svvrem писал(-а):
Зачем:)?
По второму процессору - сигнал разрешения работы ШИМа - огласите уровень напряжения.
выводы VIDов прозванивал и хотелось бы унать можно ли их прозвонить на процессоре в обрыве они или нет, как я понял сигнал разрешения работы ШИМа- это вывод PGOOD -0,19v. и на мосфете Q25 на выводах появилось везде напряжение
было стало
G 10.18v 10.18v
D 5.24v 5.22v
S 0v 5.22v
svvrem писал(-а):
Нет, это выход ШИМа, который уведомляет остальных о том, что напряжение питания процессора соответствует требуемому уровню.
ENLL
тогда это вывод VSEN-0.88v
svvrem писал(-а):
Внимательно почитайте мое предыдущее сообщение. От великого горя можно внимательно почитать документацию.
