не запускается мамка
Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
Аватар пользователя Bishop
прикольное место для замеров... батарейку замените и CLR_CMOS
...ложки нет
замена батарейки ничего не даёт она и так 3.2v.
если на батарейке 3.2, то почему на перемычке только 1.5? Вы на вытащенной батарейке меряли? Так не пойдёт. Меряйте на установленной.
...ложки нет
на утановленной батарейке 3,11v. а на крайне выводе сброса биоса 1,5v.
Смотрю на мамку по никсовой фотке... плохо видно... джампер клира рядом с батарейкой стоит? По фотке вроде ваще не распаян... Между последними писиайками табличка клира вроде... Вы не пользовались джампером на необесточенной мамке? Странное какое-то напряжение... и батарейка не просаживается... неужели так и должно быть? Не встречалось ещё такое... мож диод отгорел?
...ложки нет
Bishop писал(-а):
Вполне может быть. Напряжение на выводах джампера CLEAR_CMOS для данной платы может не соответствовать напряжению питания RTC&CMOS.
джампер clear smos стот возле батарейки, между PCI и USB выводами, рядом диодная сборка стоит, на выводе который ближе к батарейке такое-же напряжение акак на батарейке, на среднем выводе 2,97v , на третьем без бп 0v, а с бп 3,27v.
после диода стоит резистор с его идёт на джампер. на никсовской фотке действительно смос не распаян, а у меня распаян.
Пошевелил все элементы на плате, когда шевелил где-то в районе моста мамка завелась, теперь реагирует на PWR SW, стартует и отключается, но питания на проц не идёт, нет звуков динамика, есть очень лёгкий нагрев моста снизу платы радиатор холодный, также легкий нагрев в районе реалтековского чипа.
Сделайте общую диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Огласите маркировку ШИМа, который управляет стабилизатором питания процессора, напряжения на VID'ах ШИМа и напряжения на выводах ШИМа, ответственных за разрешение работы.
