непонятки по пункту Курса молодого бойца
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
так вот - а что будет означать тот факт что ноль на 4й ноге НЕ появляется а наоборот к примеру с 3.2 вольт становится 3.4-3.5 вольт?
с уважением, Александр
о БП
малогабаритный (от малых десктопов)
фирмы BestPower марки LC-B250ATX (подозреваю чудо сие делалось для эмиратов ибо по арабски вязью переведена фраза Made in China внутри овальной наклейки)
схемотехника -
первичка С4146+2*13007+2*330мкф
вторичка CEP603AL+3040+FE16C(?? диадная сборка походу для 5 и 12 вольт) ШИП 494 супервизор 339
оптрон не разобрал какой, каким-то ладаном затесался еще TL431. вопчим выср.ный кодеген с небольшими паталогиями. только махонький. для гномиков... арабских гномов:)
из симптомов еще скажу - когда касаешься немассмовой ноги будь то tl431 во вторичке будь то с945 (он кстати одинешенек) в первичке - техника начинает звенеть. отключаеш питание - стихает. что ессесснно:)
нашел свистунов
это с502 2a103j 0.01mf*100vdc, с503(рыжий кружок) 103 1kv и рядом промёжь-их резюк 0.5 вт. - r508 100kohm пальцем зажимаю - звук меняется.
возбудиловка лезет если коснешься эмиттера с945 в первичке либо катода 431 во вторичке
они ж с собой не связаны электрически - только через трансформатор... мда.
пока полезу менять кондеры в первичке. на раскачке думаю трогать пока рановато а вот дежурку пощупаю
заменил служебный 10мф*50в - чудеса в решете одним словом. достаточно коснуться одним щупом или мет. предметом и писк начинается.
мда
!!!! мать-перемать!!!! заменил уже все три 10мф*50в на 47 мф - служебка йок! трогаю коллектор на служебке - пошел звон-писк. а тестер чудеса показывает.. от одного-то провода-то. КЮ!!!!
тестер правда лажовый мастек м-832
воистину дурная голова рукам покоя не дает:)
ладно отъехать надо. приеду буду вертать взад все. голова кругом идет.
Аватар пользователя ramvivat
ха! математически выражаясь - сколь бы ни громко говорили что "в розетку пальцы сувать низя" все равно найдется идиот который скажет "а я не слыхал" после того как его протрясет. так вот я сунул только пока один палец и начал спрашивать народ почему а почему собственно меня слегка пощипывает;)
кнопочку "кю" только вот найду.. и сразу освою... ой освою:)
о проверке шима494
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
я правильно перевожу эту фразу как
1. рубануть ногу от того куда она сейчас идет
2. кинуть перемычку с ноги на массу.
или ошибка?
2.
Аватар пользователя UAM
В АТХ чаще токовая защита завязана на 4 ногу.
