после того как системник уронили не включается материнка. при включении с джампера pw_on крутится вентилятор, спикер молчит. в дежурке ничего не греется, при включении слабый нагрев процессора, ЮМ и СМ. сильно греется (50-54С) полевик Q198 (D1703L), сзади платы имеется потемнение текстолита. все напряжения вроде бы в норме (в том числе и на полевике который греется), сигнал reset после замыкания джампера PW_ON на 15 ноге PCI слота на уровне 3.3В, при нажатии на кнопку ресет не сбрасывается. есть видимые повреждения звука (микросхема ALC850) - 2 контакта отвалились и пострадала чип обвязка (отвалилось 4 чип конденсатора).
никаких средств помимо мультиметра нет. подскажите что делать. заранее спасибо.
звуковой чип снимаете - это раз
второе - вы правильно посчитали лапы - вроде если проц чуть теплый - то ресета нет и быть не может.
Скорее всего греющиеся полевики под замену и проверьте откуда к ним подтягивается напряжение - есть шанс что что-то повредили из подтяжки к ним.
На всякий случай проверьте КЗ по USB - бережённого бог бережёт.
Рекомендация - думайте над своими формулировками.
Т.е. впринципе ресет есть но он что с проца не снят, а посему проц тёплый???
И правда глупо получилось...
Понимать как "Вообще Reset# активен, но CPURST# неактивен, ....."? Иначе ваша фраза напоминает классику "масло масляное"
Reset# может подаваться импульсно, так что нагрев процессора может и не пострадать
Хорошо maco я учту на будущее.
P.S. что-то я слишком много сегодня ошибаюсь...некоторые ошибки глупы и могут иметь весьма печальные последствия для меня...и для некоторых окружающих...
Предположу отвал сокета...- на rev. 3.1 как раз Т2 стоит.
отвал сокета мог вполне быть, потому как плата испытывала ударные нагрузки. как проверить без ПОСТ карты отвал сокета? по USB козы нет, забыл написать сначала![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот напряжения на транзисторах в рабочем режиме
Эти двое работают в паре:
Q117: G-3.72 D-3.14 S-1.51
Q198: G-3.72 D-3.14 S-1.52
этот видимо питание южника:
Q187: G-2.13 D-3.98 S-5.36 (не большое ли здесь напряжение истока?)
Видимо БП надо менять, как его звать то?
to UrbanBishop
вот те что стоят парой это и есть судя по всему питальник ЮМ - ещё небось стоят где-то в районе разъёма для видяхи или где-то рядом.
Отвал сокета проверить можно продавливанием: кладёте под плату небольшой кусочек резины и надавливаете на края, на центр сокета при этом при всех изменениях давления нужно делать рестарт(кнопкой) - тоже самое касается отвала мостов их точно также(если нету кусочка резины можно взять что-нить из синтетических тканей и оторвать небольшой кусок и подложить его снизу - проверено помогает)
А вот выходное значение завышено, если у вас в мультиметре не села батарейка.
