Есть плата nforce6m-a v2.0, без оперативки останавливается на C1, а с оперативкой бегут коды с1 с3 25 ресет и по кругу. Биос прошивал, напряжение в норме ... Где копать?
У этой матери две ревизии V2 и V3 и биос для них разный так-как последняя понимает Phenom. Убедитесь что прошивка правильная, а затем поиск в сторону сетки-эта мать с битой сеткой стопорится на 25 коде. igils это самый надёжный нфорсовский чипсет, процент вылета чипсета очень мал.
Так про сетку говорили сразу же, в первом посте для автора темы. Поэтому и написал, что вопрошающий наверное то же уже выполнил все рекомендации. И если там все нормально, я бы проверил мост.
Если задающий вопрос не использовал предыдущие советы, то тут, как говориться, его трудности.
Я понимаю что тема старая и возможно уже никому это не понадобится, но сегодня досталась такая материнка - один вспухший кондёр из видимых неисправностей и всё, после перепайки конденсаторов включил материнскую плату только с процессором, как результат услышал сигналы спикера об отсутствии памяти, дал память - сигнал об отсутствии видео, дал видео - тишина(я знаю, что не все платы с CMOS Checksum Error дают один короткий сигнал о том что всё в норме, но всё же продолжил), вставил пост-карту и увидел что коды C1-C3-25-Reset и по новой(предварительно я поискал немного по форуму о возможных проблемах данной мат.платы и видел эту тему), пощупал сеть - холодная, звуковуха - тоже, пробежал по их питателям - норма, потом проэкспериментировал, вытащил всё кроме процессора и запустил с пост-картой, результат C1, поставил память и вижу C1-C3-25-Reset, вытащил пост-карту, пересобрал тестовый стенд, подключил всё это к монитору и вуаля увидел заветный Post Screen c надписью CMOS Checksum Error(в маман была полностью пустая батарейка)
P.S. версия которая у меня на руках V3.0
P.P.S пост-карта Мастер Кит BM9222
Смотрите Сетевой чип, кодек, и все что висит на PCI.
так и не смог розобратся, уточините есль смогли поченить
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Методика дефектовки nVidia рассматривалась уже не раз. После ее проведения дальнейшие поиски виновного могут прекратиться.
Чё-то автор темы отмалчивается
, чувствую зря мы тут проявляем свои познания.
такое бывает что если мышь включина в клаву:))))
