При включении ноута сильно скачет изображение ,еще есть несколько горезонтальных цветных полос в самом верху экрана ,и в самом низу,при закрывании дисплея изображение не меняется.при подключении к монитору ,всё нормально.что это может быть? может матрица?
Ноут старый? У знакомого был похожий глюк- выяснилось, что это было из-за дохлого акумулятора.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
довольно старый...щас попробую снять акумулятор...
Видяха это...
Rom, топикстартер вроде как сказал, что при подключении к монику видяха норм выдает.
STRAIDER, собсна там "каналы" то разные на мон и матрицу, так шо вполне видяха подходит под описание... Матрица когда дохнет - видел только вертикальные полосы, но не горизонтальные... хотя... если у матрицы по бокам тоже дешифраторы прилеплены, то мож быть... но эт ж какой древности тогда...
...ложки нет
Может и матрица быть.
А когда видео дохнет не всегда на внешнем нониторе проблемы тоже.
Bishop, ну почему, сразу древности? Сфотографировать матрицу 15,4 с дешифраторами и сбоку и сверху? Относительно свежая.
Только latitude E6400 вообще с 14,1 матрицей с лед подсветкой и интегрированной видеокартой - не на север смотреть нужно, а на матрицу и шлейфы.
А вот Dell E6400 XFR - это вообще, насколько я правильно понял, военная техника - "чемоданчик" этакий. По нему что-то сразу так характеристики найти не могу.
Автору - что за машина у Вас?
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
MKS, мож быть... я уж давно не встречаю боковых на относительно свежих матрицах, в инете про технологии не рылся, поэтому так и подумалось шо закинули ту технологию... Значт жива...
...ложки нет
