залитый ASUS A8S не включается, греется PS51020
Ноут Asus A8S залили водой, пропал звук и ноут вырубился, после мучали пытаясь включить, нет индикации зарядки, не стартует.
При подключенном БП или АКБ даже на голой мамке сильно греется PS51020 (на ней кнопка power висит), замена дело не меняет вокруг все прозвонил КЗ не нашел. Проверил все силовые мосфеты.
На MAX8725 все в норме, далее нашел пробитый si4800 в канале ISL6227 и сгоревший светодиод индикации заряда батареи confused , далее на IT8511te от этого 3 черных ноги Datasheet не найду на него, что за зверь?
Где в Москве достать IT8511TE или ISL6227?
Север 965PM, Юг NH82801 сопротивление 10 ом/
111183.jpg196.99 КБ
111194.jpg209.68 КБ
Аватар пользователя Olegus36
Вы наверно ошиблись,может это питание северного? И кнопка power не может идти в TPS51020.
Даташит на 8511
IT8511E_TE_G_V0.4.1.part1_.rar 1.76 МБ
IT8511E_TE_G_V0.4.1.part2_.rar 623.25 КБ
Добрый день! У меня бук Asus A6M дежурка собрана тоже на PS51020 на 9,10 идет 500mV хотя должно гораздо больше не могу отследить кто для них питалово вырабатывает. Ты не мог бы замерить что у тебя на этих ногах и если не сложно глянуть откуда питание приходит?
Спасибо за фаил Леопольд.
Уже что только не делал с Asus A8S, брал рабочую мать от A6RP и менял местами эллементы
MAX 8725E, PS51020, ISL6227, ITE8511 менял на ITE8510 так как 11 в Москве не нашел хмм,
В итоге поменяв все местами, A6RP включается нормально а A8S молчит
На рабочей мамке PS51020 9-10 нога 3,3V, что в выкл., что во вкл. состоянии.
А на ножке 6 при этом что? Она именуется "НЕ DDR"
У тебя асцил есть? Если да о глянь с ПЗУ при этом есть че или нет? А PS51020 она все еще греется? Если да то нужно выяснить почему. Там должно быть два дросселя на 5 и на 3.3 В скинь их и глянь будет греться или нет. Если да то дело не в нагрузке по дежурке если нет то скорее всего как и у меня на ШИМе PS51020 не хватает какого то напряжения.
И еще глянь мож на этих сайтах схемку бука своего найдешь ну или подобную мне как то помогло.
lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=asus
tim.id.au/laptops/
texnic.ru/
А вообще пробежался бы по всем питанием, что есть на матери и написал по подробнее что где наблюдается, и есть ли генерации часовичок работает и так далее. (CPU, мосты, управления мосфетами с шимов, есть ли дежурка, синтезатор.)
Е еще если ты следственным путем доказал что все шимы и мультик исправны, то пора их уже оставить в покое, и почему ты ни че не пишешь про СМД деталюшки они что после залития остались целыми? А также обрати внимание что черные ноги мультика как раз выходят на одну из сторон моста, под него тоже могла попасть жидкость. Поэтому надо внимательно все проверить исключить все остальное и заняться мостом. Для начала можно его пропаять с хорошим флюсом для того чтобы восстановить BGA пайку.
Снимете катушки - попалите транзисторы!
Не надо ничего катать на шарах, ничего пропаивать с флюсом - лишь только снимать, реболить и сажать заново.
Пайка на залитых машинах обычно не нарушается - гуано затекает под мосты и замыкает шары, но в Вашем случае я искал бы сгнившие сопротивления, кондики, контакты, дорожки...
ЗЫ. Глянул фото - в Вашем случае могла попасть жидкость и под ЮМ, но для того, чтобы это понять, его нужно снимать.
Кроме того, снимали мульт - гляньте под микроскопом или под лупой - есть ли выгнившие дорожки?
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
