Всем доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой , есть ноутбук LG (модель-LGE50) после падения ноут перестал включатся , разобрав увидел что USB гнездо отпало но ето не беда , беда в том что оно выломало СМД компоненты а точней 2 один я нашол и припаял а вот второго нет (( не знаю чем его заменить или с чего выпаять (((((
Вложение | Размер |
IMG_0056.JPG | 78.72 КБ |
А даташит на эту микру не прольёт свет на отсутствующий плангтон?
...ложки нет
ничего так и не понял !!! по нормальному кто то может объяснить ??
Ну, на той микросхеме прочитайте маркировку, скачайте на неё документацию (в pdf формате обычно), там найдите типовую схему включения и посмотрите, что там по этим выводам торчит. Нет схемы - смотрите назначение выводов, к которым подключена отсутствующая деталька. (Как вариант просто - кандёр по питанию, например...)
...ложки нет
во-во ) как только включаю лампочки загораются а потом гаснут ( вот что на матери написано Hannstar J mv-4 94v-0 и 0737 больше ничего нет ((( я вас прошу уважаемый ткните меня носом куда смотреть !
Вот темка с таким же горем monitor.net.ru/forum/lg-e50-isl6262-info-349625.html решение там есть - дали кусок схемы. Смотрите и ставьте на здоровье. Кстати разъёмы там хилые, это факт. Зачистить маску с GND по периметру разъёма и пропаять. Я б так поступил... Хотя в этом решении тоже недостаток есть - если уронят ноут на этот бок со вставленным коннектором - может и плату расслоить, вместо привычного срыва гнезда, так шо жестко - тоже не всегда гуд...
...ложки нет
Bishop спасибо !!! огромное !!!
