Посмотрите на фотку, может у кого появятся мысли. Вкратце, ноут несколько раз перегревался, будучи оставленным работать на одеяле. В третий раз винда стала зависать при загрузке на заставке винды. В безопасном режиме - синий экран. Работало только в ДОСе. Переустановка винды проблему не решила. По анализу ошибки на синем экране выяснилось, что загнулась дискретная видюха N12P-GV-S-A1. Была заказана новая, однако после переустановки ноут выключался через 5 сек. после включения, на экране ничего не было. Снял, зареболлил на свинец, результат - тот же. Поскольку чип был прислан не в заводской ленте, сделал вывод, что это был реболл, и не факт, что живой. Зареболлил старый чип, поставил, пост-коды бегают до 00. Но матрица по прежнему черная без изображения, вывод только на внешку, как на вложенной фотке. Включается/выключается нормально, винт что-то долго грузит.
У меня пока только 2 мысли:
1. Снес чего-то около ГПУ, пока менял чипы.
2. Перегрел память, т.к. она рядом с ГПУ.
Собс-но Ваши мысли, и в идеале фотку бы...
Раз после замены стала отключаться - возможно какое-то питание в КЗ было.
В принципе, старый мост дохлый, и ожидать от него нормальной картинки хоть и можно, но не обязательно.
Платы нет такой под руками, а фото только скалы2 с амд.
Тут только реально новый мост брать и пробовать. Можно еще mats запустить и посмотреть его лог для полноты картины.
Старая видюха дохлая, но частично. Картинка раньше была на матрицу, а сейчас - нет. Что если поменять видеопамять? Там DDR3. Если снять с подходящей планки оперативки DDR3 и перекинуть на мамку прокатит?
Оно или дохлое или живое. Среднего не дано. Есть желание гробить плату - можно его еще несколько раз перекатать.
Насчет памяти - без понятия. Документация скорее всего есть в наличии, сравнивайте.
Это как геморрой лечить таблетками от кашля.
Если у кого есть схема платформы ba41-01608a поделитесь пожалуйста. В гуглах нашел только платные варианты либо с регистрацией и тестами. Заранее спавсибо.
Плохо искал. Первая же ссылка в яндексе по слову scala2 s-manuals.com/ru/motherboard/samsung_scala2-r
Спасибо, просто искал по модели платы))))
