Предистория: принесли с диагнозом "нету картинки". Ну я как начинающий чайник почитал кучу указаний что и где мерять ну и давай за работу. Вытащил с корпуса, подключил проц, БП, видеокарту(всё рабочее 100%) и запустил. Кулера поехали работать, вроде всё норм запустилось картинки нету. Ну я давай тестером проверять всё что не попади. Полез проверить напряжение на проце. Читал что удобнее всего на катушках, ну и собственно говоря полез к ним. Питание было вроде около 1.5V. И вот тут то и случилось: рука дёрнулась и щуп съехал как то так, что замкнул я ету катушку и затвор ближайшего транзистора =( после чего платка потухла и не желала больше запускаться(на PW +5v приходит, да и диод горит).
Вообсчем я так понимаю испепилил я етот транзистор к едреней фене? И мог ли я уничтожить что то далее него?
Вздутых кондёров нема, с виду всё целое. До моей бяки бип-код отсутствовал ваааще.
Спасибо всем кто поможет;) юный мастер-ламастер будет вам премного благодарен)
P.S.:ну и соственно по первоначальной проблеме идеи тоже можно выссказывать)
Что значит запустилось у вас спикер пикнул что всё хорошо, а изображенияя нету????
При замыкании
тывы вполне могли спалить процессор и отправить его в мир иной, сопротивление проца мерять там же на катушках, но обязательно с выключенным питанием.Значит так когда пытае
шьсятесь исправить материнку первое - это отцепляем от неё всёлишнее:видеокарту, планки памяти и всё что есть в PCI, потом цепляем спикер и включаем если пищит длинными то хорошо, если нет пищит то хреново.Потом сбрасываем биос перемычкой, потом опять пытаемся включить.
Для тебя конкретно, попробуйте отцепить дополнительные +12V и запусти если стартанёт, значит мосфет убило в хлам.И набудущее если нету опыта в ремонте какой-то железяке то возьмите какой-нить додревний образец и в него потыкайте, так безопасней, для железа которое
тывы действительно хочешьтите отремонтировать.P.S. такой же начинающий ремонтник, правда две материнки уже отремонтировал, правда пока только профилактический несложный ремонт типа замены кондёров, а сложнее пока не могу деталек нету
Пасиба за отклик
Вот вопрос: сопротивление проца мерять, ето один щуп на катушку а другой по ножкам проца или как?
Один щуп на катушку а другой на общий (GND).
Итак нашол пробитый мосфетик и заменил, мамка стала запускаться)
Но получаеться вернулся к изначальной проблеме — нету видео, спикер молчит, а теперь ещё и северный мост стал греться.
Куда посоветуете теперь тыкаться?)
Странная материнка почти нет ни фига по ней инфирмации, но судя по тому что нашёл у неё нет встроенногого видео и трупом она не прикидывается.
Попробуйте проверить на отвал сокета, про это можете прочитать на форуме, есть соответствующая тема.
Также что из элементов греется???
DarkProg, старайтесь вежливо общаться с форумчанами- автор же вам не тыкает! Rom
Та да, инфы голяк по ней) Кстате кто будет её высматривать то ето -> geeks.com/imageshare/8/300x300/845D-MVT-unit.jpg не она, моя маленькая и подстреленая, под мини-тауер, завтра сделаю фото если не забуду и выложу)
По теме: греються северный мост, мультик(насколько я понял ето он, с надписью "Winbond"), и микросхемка неподалёку от мультика. Если пригодиться то последние две в левом нижнем углу, ниже PCI слотов.
Исправлюсь просто был несколько зол вечером.
СМ - это ещё вроде более менее может и ничего.
А где именно по вашему мнению находится мультик, а то я по фотке не могу определить что гед конкретно написано, просто я вижу микруху и знаю что это она а надпись не вижу.
Вам нужно теперь огласить список напряжений на катушках, на памяти, и по всем мосфетам которые относятся к ЮМ, СМ и т.д., желательно с фотографиями.
1.То точна мультик
, я проверил)
2.Сегодня не успел с ней повозиться, во вторник уже сфоткаю и проведу замеры.
Относительно СМ - грееться сильно, палец секунд 5 удерживаю, мне всё же кажеться что ето ненормально))) Но всё таки проеду замеры и отпишусь во вторник!)
ДА, если на СМ палец держать невозможно, то тут одно из двух или он концы отдал, либо на нём напруга большая, хотя если учитывать что греется ещё несколько микрух то можно предположить что всё таки напруга невпорядке.
Будем ждать результатов замеров напряжения.
